Дополнительные теплосьемные ребра для ТТ котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем lues, 10 гру 2015.
  1. lues
    lues Стажер
    Всем привет.
    Предлагаю обсудить возможность установки и эффективность дополнительных теплосьемных ребер для полочного ТТ котла.
    Коротко расскажу предисторию.
    Являюсь обладателем котла Defro Optima Komfort Plus 25 квт с наддувом. Топил дровами и углем разных сортов.
    Хоть контроллер котла и оборудован датчиком температуры дыма (технология zPID) и обороты наддува автоматически регулируются для уменьшения ухода тепла через трубу выше необходимого, но после эксплуатации за прошлую зиму стал задумываться как максимально забирать все тепло из дыма.
    После глобальной чистки котла пришла в голову мысль установить на полки котла дополнительные теплосьемные ребра-завихрители, что бы максимально забирать все тепло, увеличив площадь контакт с дымом и дополнительно завихрять воздушные потоки внутри котла, для повышения КПД.
    Дело в том что в обычных полочных котлах классической конструкции даже при наличии 3-4 теплосьемных полок, поток горячих газов от горения, как по мне, испытывает маловато сопротивления внутри котла. Да, он огибает полки при перемещении внутри котла, но эти воздушные потоки сплошные, если можно так сказать. То есть нет ничего, что вынуждало бы этот поток разбиваться и завихряться внутри котла, что бы по максимуму отдать тепловую энергию стенкам.
    Я рассматриваю только не деструктивные варианты увеличение площади тепломьема, проще конечно было бы наварить допольнительно какие то ребра, но все таки хочется пока попробовать без глобальных вмешательств.
    Так же плюс этих ребер в том что они будут больше задерживать на себе частички сажи и меньше сажи будет на стенках и в дымоходе, а все таки эти сьемные конструкции проще чистить.
    Да, я понимаю что так как эти ребра не будут составлять единую часть с котлом, то и контактная теплопередача от нагретых ребер к самими стенкам котла будет не очень, но в любом случае это тепло уже не улетит в трубу, а задержится передасться если не контактной теплопередачей, то уже в виде инфракрасного излучения стенкам котла.
    Все равно же польза должна быть от ребер какая то...
    Теперь о конкретном исполнении. Так как я еще не знал как лучше это реализовать - пока сделал проще всего - сварил из металлических пластин вот такую вот конструкцию на первую полку между топкой и теплообменником, задача которой - просто завихрять горячие потоки.
    А на полки просто под углами наложил мощных уголков.
    Теоретически, можно было бы сделать конструкцию в виде 2 металлических пластины с наваренными ребрами, повернутых ребрами один к другому и сделать распорные пружины между ними, прижимающие эти пластины к верху и низу полок.
    Ваше мнение - какие еще варианты увеличения отбора тепла с дыма можно использовать? Или какие то другие конструкции?
    Не будет ли каких то негативных последствий?
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @lues, і яку температуру димогазів показував ваш котел до встановлення і після?
  3. lues
    lues Стажер
    еще не отслеживал, хотя и надо это сделать в первую очередь, в меню контроллера есть режим индикации температуры дымогазов...
    Подумал, может люди посоветуют какие то более интересные решения, то и уже по ним буду отслеживать...
  4. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    Это обычные турбулизаторы,ими можно душить котёл аж до нимагу,меряйте сначала дымогазы, а потом уже душите.
  5. lues
    lues Стажер
    И какой негативный результат будет если ими задрать КПД и задушить? Чаще чистить трубу прийдется?
  6. igoro
    igoro Бригадир
    Так з того потрібно було починати.
  7. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    Как мне советовали умные люди,душить можно до определённой ТУХ,на разгоне должно быть 250-300,это что бы в этот момент выгорала вся срань,рабочий 150-200,при такой ТУХ труба будет без всякой бяки,в режиме стоп 120-150,а если у Вас контроллер меряет ТУХ то вообще какие пробллемы выставте порог и вперед на баррикады.
    Алекс Иваныч подобається це.
  8. lues
    lues Стажер
    Вопрос изначально о возможных конструкциях этих дополнительных ребер вообще то...
  9. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    Я себе сделал лесенкой,с 350-400 придушил на 180-230.Но у меня дубасит постоянно на все деньги на ТА 1.7м3.
  10. don ivan
    don ivan Майстер
