что значит садиться????? - это что батабрейка? процесс тускления светового потока у светодиодов - называеться ДЕГРАДАЦИЯ - При низком качестве изготовления и превышении передельных температур и допустимых ВАХ , светодиоды подвергаются необратимой деградации. При этом уменьшается световой поток, а в ряде случаев также наблюдается деградация люминофора и связанное с этим изменение цвета светодиодов изьясняйтесь пожалуйста правильными выражениями и терминами! темболее - вы же занимаетесь этим вплотную
Простите за вмешательство в дискуссию... но по моему светодиоды не имеют люминофора. Люминофор есть например в ЛДС и ДРЛ где люминофор преобразует невидимую энергию которую излучает колба с парами ртути в видимый свет или в ЭЛТ где бомбардируя пучком электронов с катода мы получаем изображение видимого спектра. Возможное применение широко, но в светодиоде излучение получаем с п-н перехода в зависимости от материалов. Точно не уверен но по-моему так. Так-то вы оба немного не правы. Благодарю за внимание.
люминофор в них применяеться как окрашивающее ВВ-о - так как изначально светодиод светиться голубым светом и в дальнейшем применен аналог светофильтра с содержанием люминофоров об этом можете почитать в википедии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_светодиод а на самом деле люминофоров очень много - и они имеют более 5ти видов по воздействию даже кальций при определенных условиях может быть применет как люминофор и самое распространенное вещество в природе ( азот ) тоже являеться люминофором своего рода или посмотреть фильм войцеховского о светодиодах и их изготовлении. Освещение. Инновационные источники. Светодиоды я вас понимаю - тк в обществе принято понимать под люминофором тот газ который задут в матрицы плазменных телевизоров))))) но даже если взять столбик инертных газов с периодической таблицы - они все являються люминофорами ,несмотря на свою инертность это фотолюминофоры и Электролюминофоры есть еще Катодолюминофоры Рентгенолюминофоры Радиолюминофоры и Флюорофоры --- добавлено: 29 кві 2016 у 22:22 --- да а в ДРЛ ЛДС - мы получаем свет из за дуги проходящей между двумя полюсами в среде проводника которым являються пары ртути - НО ЭТО ДУГА. тоисть свет от тлеющего разряда --- добавлено: 29 кві 2016 у 22:24 --- повторюсь
светодиодные лампочки? как долго они светяться ? и да - еще вопрос у вас в выключателе светлячки часом не стоят? --- добавлено: 19 чер 2016 у 13:14 --- какие именно лампочки - инфу по них скиньте и фото лампы + упаковки или ссылку на страницу откуда заказывали
Не нужно никаких ссылок, схем и т. д. Если в лампочке установлен полноценный блок питания - лампочка моргает из-за зарядки конденсатора запуска преобразователя, потом тухнет после израсходования заряда конденсатора и он снова заряжается и так по кругу. Если просто светится значит там блок питания на основе простейших выпрямителей, гашение лишнего напряжения за счёт реактивного сопротивления конденсатора или просто банально резистора. Факт моргания или свечения обусловлен прохождением слабого тока по цепи лампочки - это может быть: Выключатель. Старая проводка и пробой везде. Прерывания выключателем нулевого провода вместо фазного Вмешательство высшего разума в дела земные. Других вариантов нет.
Сегодня перестал работать один из светильников... Интересно драйвер или светодиод..... загляну по времени сообщу.
