Ох народ, по поводу экономии по бойлерам, сколько сэкономили? Какие теплопотери, бойлер теплоизолирован и если он нагрет до 75-85 градусов то корпус однозначно холодный, если не пользоватся бойлером то он тепмиратуру держит около суток. Купи програмотор, установи и надейся что этот китайский деваис не сгорит и что то тебе сэкономит, ну глупость полнейшая!!! По поводу проточников, если он меньше 18кв. то зимой он вам воду нормально не нагреет, а по электрике потянет нормально. Да и не у всех можно подключить силовой кабель, там как минимум 6кв. нужно. Ну про газовый проточный водонагреватель (просто газовая колонка) я вообще молчу. Поставь газовый водонагреватель)))-куда поставь, в кухню, ванную или в туалете. Что бы поставить газовую колонку должен быть проэкт, дымоход и ваш дом изначально подразумевал установку газовых колонок. Вообщем незабивайте себе голову ерундой! --- добавлено: 9 гру 2015 у 20:47 --- Ах да забыл про вынну с соседкой, так не проблема, если бак на 100 литров то в чем проблема. два человека ложится в ванну и посчитайте сколько воды туда нужно долить до полной ванны. Закон Архимеда все помнят)))
Обычный эмалированный аристон , которому 10 лет или более. 0,1 тонны! это не один из вариантов экономных режимов использования БОЙЛЕРА! --- добавлено: 9 гру 2015 у 20:57 --- Смотря где пробовать температуру корпуса! Снизу холодный, сверху тёплый! Сутки держит...это разве много?!!! Значит за сутки температура куда-то ушла! Не куда-то, а в помещение. Зимой это конечно хорошо...это вместе с отоплением будет! Но не все ж хотят электричеством топить! А вообще я тут только что подбивал расходы к оплате за месяц.. так у меня за электрику 145 грн. Насколько помню, то без бойлера было на 1/3 меньше. То есть бойлер примерно жрёт 50 грн в месяц. Это вроде как и не много. Можно и не париться! --- добавлено: 9 гру 2015 у 21:06 --- Интересно другое...шо ж это у меня жрёт света на 100 грн в месяц....пылесос...телевизор...стиралка.. или что....вроде бы бойлер самое частопользуемое...аж странно...Неужели 3 лампы по 60 ватт, которые горят на улице как охранная сигнализация по датчику движения...
А что делать тогда пользователям водонагревателей Эдисон, там теплоизоляция не предусмотрена, корпус имеет температуру нагретой воды? --- добавлено: 9 гру 2015 у 21:12 --- поставите программатор- будет 40 грн
А ВЫКИНУТЬ В ТОПКУ ЭТОТ ЭДИСОН И ПОСТАВИТЬ СЕБЕ ТОТ ЖЕ Атлантик слабо))) хана просто что за каменный век у вас там без теплоизоляции. Вату возмите тогда и обмотайте бак может поможет! --- добавлено: 9 гру 2015 у 21:51 --- @X-TAZ, 150 грн. в месяц за свет? с бойлером ))) Вы что при свечах сидите.
Ну це ви загнули! А чому одразу не 100 кВт? В мене 12 поверх. Відповідно вода у трубі не дуже холодна. Можливо, на перших поверхах - холодніша. І ще якась проблема з тим стояком, на якому стоїть нагрівач. Там малий потік або тиск води. Відповідно я включаю холодну воду повністю. Але використовую штатну душову насадку нагрівача з режимом "малий потік води високого тиску". Там насадкою додатково регулюється потік води. Нагрівач Polaris Vega-S. При повній потужності нагрівача - вода гаряча, приходиться чередувати режими 3,5-5,5 кВт. При 3,5 кВт - зменшувати потік води краном. Це коли душ приймати. В кого дійсно холодна вода - використовуйте буферну ємність або декілька для підігріву води до кімнатної температури. На кухню взагалі достатньо проточний нагрівач на 2,5-5 кВт. Наприклад, з двома тенами 1,5 та 2,5 кВт. Які можна включити кожен окремо або 2 разом. Ключова відмінність - у бойлера змішувач стоїть на виході. Можна регулювати температуру змішувачем. У проточного нагрівача гідравлічний кран ставлять на вході. Це може бути і змішувач, наприклад у ванній. Але включають тільки холодну воду, яка вся йде у нагрівач. Температуру регулюють потоком води, перемикачами нагрівача та насадками на душі та на гусаку - там також змінні насадки типу розбірного аератора.
Це називається "вийти за рамки" або за звичні рамки. Іноді задача не вирішується стандартними методами. --- добавлено: 9 гру 2015 у 23:35 --- Додав би ще 200-300-500 гривень і купив би проточний нагрівач. Або пошукав би за 800. Ще дроти, автоматичний вимикач. Шланг від душа у змішувачі має підійти для підключення води на вхід нагрівача. Або інший можна обрати.
...который кстати стоит возле печи дровяной...но когда печь не топилась, то сумма за свет не сильно и меньше была! Значит печь не причем. --- добавлено: 9 гру 2015 у 23:49 --- Так 150 - это даже много. Бывает и меньше. Летом так вообще у меня солнечный коллектор воду греет. Бойлер отключен. А светим мы лампой экономкой в 18 ватт, бо на 32 и на 24 ватт погорели. Это в зале...где обычно находимся. Потом в кухне лампочек на 150 ватт. Туалет- ванная лампа сотка. Другие места оч редко включаем. Вот телек пашет весь день если жена дома. Ну и в тёмное время суток во дворе от беготни собачей часто врубается датчик движения , включающий ламп на 250-300 ватт. Они может жрут много. Но это ж охрана...вдруг какого вора отгонит.
Поміняйте місцями холодильник і бойлер. Жарт. Бажано все-таки холодильник у холодніше місце пересунути. А холодну воду (трубу або додатковий буферний бак) розмісти біля печі.
