а штукатурить не надо перетянуть сеткой клеем 2 раза и готово --- добавлено: 19 січ 2017 у 14:21 --- все зависит от толщины стены и денежных средств которое вы готовы потратить .. эконом класс это полистерен (пенопласт) или лутше стекловата она же дышит и тепло прекрасно держится летом в доме прохладно а зимой тепло
Добрый день! Скажите а вы по проекту строили или сами как то? --- добавлено: 22 січ 2017 у 12:01 --- Строю себе дом 9х10 тоже с мансардой. Залил фундамент и перекрытие первого этажа. Сейчас плотно стою перед вопросом какой толщины на стены брать газоблок 400х200х600 или 300х200х600 (фасад всеравно думаю буду утеплять) и какого производителя (D400 или D500?), с пазами или без? И еще может кто знает, в АЭРОК есть блоки супер эко тем D300, хотел из них вообще строить, но чета побаиваюсь, може кто че посоветовать?
Если 300, то лучше утеплять, а если 400 и на клей - я б не утеплял (эффект будет очень незначителен). Последние три дома строил из газобетона УДК 375 шип-паз плотностью 500. Первый уже два года используется под проживания ПМЖ (кум живёт) - очень тёплый дом получился.
Если проще - чтоб крепче было. А в теплоизоляционных характеристиках разница небольшая. Более важно, на мой взгляд, класть газобетон на клей, а не раствор - на растворных швах теплопотерь будет больше, чем если плотность взять 400. Я делал дом одноэтажный с перекрытием деревянными балками, армировал минимально (только после третьего ряда и под окнами) и армировочный пояс делал сверху всего 175х200 мм, чтоб дополнительно не утеплять (выкладывал короб из двух рядов газобетона 100х200 и заливал). Все дома перекрывались балками по 6 метров для более комфортной планировки (нет лишних стен), пока очень доволен.
Ні не планую, вібрація є але вона не суттєва і не заважає.До всього коли закріплю сходинки , вібрація буде ще меншою. --- добавлено: 22 січ 2017 у 20:09 --- План будинку створили самі.
