Котлы пиролизные Энергия 12М - отзывы пользователей
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Живу без газа, 22 лис 2015.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    В феврале 2015 приобрел котел Энергия 12м производства г. Шпола Черкасская обл.(Не путать с Энергией ТТ). Изначально планировал изготовить свой собственный котел, но времени нет-поэтому купил готовый. В целом котел мне понравился, металл 4 мм внутри, большая камера загрузки-около 70 литров. Но нет футеровки, решил что котел годится даже как заготовка, керамику можно изготовить и установить самостоятельно. Вопрос-стоит ли этим заниматься или поставить в систему как есть? есть ли реальные пользователи данных котлов, какие недостатки выявлены и у кого сколько горит на одной загрузке? Свой котел еще не установил, так как не закончено строительство, планирую на следующий год систему делать. Реальные пользователи отзовитесь!
  2. Живу без газа
    Николаев
    Есть хоть кто-то , у кого данный котел стоит? Я со своей стороны могу сделать фотки котла, но хочется узнать как его лучше подключать и некоторые ньюансы монтажа дымохода, чтоб ничего не упустить, но и лишнего не покупать- цены сейчас сами знаете...
  3. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Покажіть фото внутрянки.
  4. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Це спорно може бути і 3мм звідки вам знати , деколи виробника хитрі майстри втиснуть тоншу бляху , таке бувало при ремонті котлів ( я не мав на увазі цю модель ) до того ж бляха 4мм на практиці може виявитися 3,8 мм.
    Тут теж треба дивитися як воно вийде , багато людей які встановлювали кераміку у них конденсат роз’їдав метал , так що при установці футеровки треба час від часу знімати футеровку і дивитись що там твориться .
    Раз нема футеровки може така конструкція при футеровці скоріше конденсат може роз’їсти метал .
  5. Живу без газа
    Николаев
    Насчет толщины может я и ошибаюсь, снаружи металл тоньше чем внутри. (по звуку определил). Но по весу котел тяжелый и стенки , которые выступают наружу возле дверцы -4 мм, ширина сварочного шва около 8 мм. Так что думаю 4-ка, тем более 5 лет дают гарантии. Я случайно об этом котле узнал от людей из Черкасской области у которых он стоит 2 года-им очень нравится, в доме тепло, очень экономный и простой в использовании. Жаль что номер не сохранил. А вот насчет футеровки-не знаю нужна она или нет?
  6. Живу без газа
    Николаев
    Ладно, жду отзывов реальных клиентов. Фото своего котла выложу завтра
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Интересно .
  8. Живу без газа
    Николаев
    как выложить фото на форум?
  9. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    внизу жмакнуть на кнопку "загрузить файл"
  10. штірліц
    Не грузиться .
    МОЖЕ
    Копіровать -вставіть
