Зернодробилка самодельная
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Wildwolf, 20 лис 2015.
  1. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
    Доброго Всем здоровья.
    В этой теме попытаюсь рассказать об изготовленной мною дробилке для зерна.
    Для изготовления данной дробилки мне понадобился такой вот барабан, или солнечная планетарка , кажется так это правильно называется. Впрочем на истину не претендую.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:30 ---
    Дальше нужен лист металла немногим больше этого самого "барабана"-"планетарки", толщиной не менее 4 мм.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:32 ---
    Также нужен двигатель с оборотами около 3000 в минуту. И мощностью не менее 1 киловатта, при подключении на 380 В, три фазы. Если подключать на 220 В , то двигатель нужен не менее 2 КВт.
    Еще для полного комплекта нужен загрузочный бак. В моем случае это бак от стиральной машины. К нему приварил кусок профильной трубы 40*60 мм. С одной стороны подрезал стенку проф трубы, чтоб можно было вставить заслонку для регулирования подачи зерна.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:34 ---
    Далее в листе по центру вырезаем отверстие под вал двигателя. Затем сверлим отверстия для крепления электродвигателя. Так же вырезаем отверстие для загрузки зерна, по возможности ближе к центру.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:35 ---
    Потом выточил фланец высотой равной высоте барабана. К фланцу приварил 8 ножей. По 4 в каждом ряду. Между рядами 10 мм расстояние.
    Ножи изготовлены из полосы от жатки комбайна, к которой клепаются сегменты режущие.
    Ножи заточены под углом примерно 45 градусов. Причем нижние ножи заточены так, чтобы при вращении зерно подбрасывало вверх, а верхние наоборот отбрасывают зерно вниз на решето, как вентилятор.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:36 ---
    Далее приварил загрузочный бункер к листу с вырезанными отверстиями а так же зачищаем лист для приваривания барабана.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:38 ---
    Затем прикрепил двигатель к листу болтами через проставки выточенные из граненки.
    На вал двигателя напресовал фланец с ножами и зафиксировал болтом . К сожалению на фото болт плоховато видно.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:40 ---
    Потом приварил "барабан" к листу. Варил полуавтоматом, небольшими "стежками", чтоб не вело сильно лист, и не отрывало шов от барабана
    Ножи должны быть вровень с барабаном или на 1мм ниже. Зазор между ножами и барабаном минимальный.
    Дальше барабан закрывается решетом. Решето вырезал ножницами по внешнему диаметру барабана и притянул кольцом из прута 12мм . Фото к сожалению нету.
    В видеоролике все это видно.
    Подобный агрегат трудится в моем хозяйстве уже многие годы. (В видеоролике показан в конце.) За это время через него прошло больше 200 тонн зерна. Менял только решето (протерлось), и ножи наваривал, так как поизносились немного. Ведро дэрти получается примерно за минуту.
    Постарался объяснить как смог. Что не понятно спрашивайте.
    Далее видео.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:41 ---
    Зернодробилка:www.youtube.com/watch?v=ZSxRahIg8xc
      372,6 КБ
      182
      369,4 КБ
      163
      355,3 КБ
      176
      364 КБ
      166
      375,6 КБ
      171
      355,3 КБ
      162
      375 КБ
      165
      355,3 КБ
      180
      371,8 КБ
      171
      370,3 КБ
      184
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2015
    ANTIPARAZIT подобається це.
