Відповідь: Re: Відповідь: Re: Буллерьян делает обратные хлопки ще не випробував, але вже застосував для ущільнення димоходу біля котла. При нагоді опишу, як цей герметик себе повів..
Я тоже склеил себе дымоход таким герметиком, а тут вдруг, прочитал, что нужно ещё и "блошками" их (трубы) соединять, чтоб не разъехались от нагревания-остывания. Как думаете стоит или нет?
Я думаю это из-за плохого притока воздуха в помещение где стоит котел или печь. Если б это был газовый котел уже бы давно вынесло дверь.
Интересно было тему почитать! И почему как только возникают проблемы с качеством работы котла все спецы проблему видят только в дымоходе??? Возможно пост уже не актуален для конкретного автора, но такая проблема может быть и у других счастливых обладателей булерьянов, бутакових, бубафонь ... Сделайте дымоход хоть 15 метров из сендвича 200-го диаметра - это проблему не решит, а может даже усугубит в данном случае, что и произошло - вместо хлопков дыма автор получил "огнемёт" А проблема заключается в избыточном газообразовании. Не сгорает этот газ в топке и попадает в трубу. При достаточно температуре как ё...т (не подобрал более подходящей фразы). Чем дымоход лучше смонтирован, тем меньше вероятность, что будет подсос воздуха и соответственно воспламенение. Но это ж не решение проблемы!!! Причин может быть несколько, к примеру в прошлом году топили либо дровами твёрдых пород, либо сыроватыми (не важно сосна или тополь). Загрузите булерьян сухими сосновыми обрезками и получите "огнедышащего дракона". Варианты решения - колите дрова по-крупнее, а мелкие только на растопку; не "выдавливайте" из своего буля больше, чем он может дать без детонации (прикрывайте заслонку). А дымоход сдесь ни к чему
Відповідь: Re: Буллерьян делает обратные хлопки цілком вірна порада!. Потужність ТП котла залежить від площі поверхні палива, яке горить. Саме вона визначає кількість необхідного повітря для горіння. І регулювати потужність ТП котла необхідно саме цією площею горіння палива, тобто величиною завантажуваних кусків, а не кількість повітря.
Топлю разными дровами, еловыми и сосновыми тоже. Пока никакого огнедышащего не было, слава Богу. Печку никогда не разгоняю, потихоньку набирает обороты. Пока не разогреется, далеко не отхожу, т.к. возможен выброс дыма. Приоткрываю градусов на 5 переднюю задвижку и всё. дыма нет. Потом, когда режим становится устойчивым, ставлю задвижку в вертикальное положение. Правда больше чем на 3 часа дров не хватает, независимо от размеров. Ну может на 3 с половиной. Растапливаю сухим очеретом. Минуты 2-3 даю хорошего пламени, потом дрова, дрова.
При правильном расчете дымохода, хорошей подаче приточного воздуха и нормальной работе заслонок, работа котла не должна зависеть от размера фракции топлива. А если вы переведете котел на жидкое топливо, что форсунка будет брызгать с определенной частотой?
Був у мене подібний випадок з ТП котлом,років два тому.Причина була в низькому атмосферному тиску та перед відкриванням дверцят я "не продув" камеру згорання, де накопичились коксові гази.Різкий приплив вторинного повітря,як результат - "дракон" з завантажувальних дверок, та вилетіли вмуровані нижні дверцята про чистки комина... В "булі" перед відкриванням завантажувальних дверцят,обов'язково відкрийте шубер та заслінку первинного повітря,продуйте первинну камеру,тоді плавно відкрийте завантажувальні дверцята і все буде "окей".
