ТА закрытого типа, оптимизация геометрии
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем БатькаСлава, 15 лис 2015.
  1. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    Всем привет.
    Решил немного повозиться с проектированием ТА.
    Какие ставил задачи для проектирования:
    рабочее давление 1 бар. выбранно исходя из размещения расширительного бака открытого типа на чердаке 3 этажного дома. всех кто начинает рассказ про расширительный бак закрытого типа для подобной емкости системы - посылаем )
    возможность сборки на месте.
    обьем 1.5-2 м 3
    оптимизация расхода металла.
    скручивание листов 3мм в трубу не представляется мне возможным без вальцов или толпы
    что получилось:
    та емкостью 1.8 куба
    размеры без изоляции 2380мм х 922 мм х 922 мм
    расход металла 3 листа 2500 х 1250 мм 3 мм стали и 12 метров полосы 100 х 5 мм
    геометрия оптимизирована для работы под указанным давлением
    из минусов больше сварки.
    из плюсов красивый и технологичный для указанных выше параметров.
    если конструкция окажется интересной выложу крой листов и чертежи
    так же добавлю теплообменник контура ГВС, гелика (если нужен), тен
    и основание для установки на поверхность.
  2. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Легше вальці зробити ,ніж таке зварити.Як варіант позагинати на листогині,але тоді вже краще з двох половинок круглий.
    Jonic подобається це.
  3. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    у меня нет вальцов и листогиба
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @БатькаСлава, в Геленджику може і не має а в Новоросійську точно є вальці. Я собі сам варив ТА квадратний, поставив 8 розпорок, одну вже одірвало, довжина зварювального стику на розпорці 10 см. Я просто не знав що в районі за 12 км. від мене є вальці. Тепер там всі умільці катають собі листи на ТА. Круглий краще з точки зору як геометрії так і протистояння дії різних нехороших сил. Якщо є можливість попросіть нехай Вам прокатають два листи а зварите вже самі.:Hi:
  5. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @peps08, круглый конечно лучше. как быть с торцами?
  6. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    З 3 листів 2500*1250 можна зварити куб розмірами 1.25*1.25*1.25 з внутрішнім об'ємом 1.95 м3. Тому Ваші розмірине оптимальні з економії металу, а більше зі зручності розміщення ємності в котельні.
    З мінусів: складність теплоізоляції листовими матеріалами
  7. peps08
    На низ метал 5-6 мм і хрест з уголка. На верх 4-5 без нічого. При опресовці дасте 3 кг верх зробиться невеликою сферою, низ останеться рівним. Перевірено, сам бачив.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 20:24 ---
    @БатькаСлава, а саме краще найти два куски труби по 700 мм в діаметрі і довжиною по два метри.
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2015
    Дмитрий ДАР, Vladimir1966 та Андрей59 подобається це.
  8. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    С торцами тоже просто,сама ТА с тройки,донышка с 5,низ крестом швелер,верх так же,сосед так сделал работает ракэта,а прокатка 100 гр,а цилиндр есть цилиндр
  9. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @peps08, понял. спасибо. 700 мм трубы нужно 2 штуки. мне куб мало.
    проще найти вальцы
    результаты расчетов отправил
  10. turbo77
    turbo77 Прораб
    ребята мне интиресно какими- такими фомулами вы это все расчитываете если не трудно ткните меня носом куда нибудь в нет любопитно посмотреть и вспомнить молодость
