Турбулизаторы (завихрители) в ТТ котлах с принудительным отводом продуктов сгорания
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем don ivan, 15 лис 2015.
  1. don ivan
    don ivan Майстер
    В данной теме хотелось бы обсудить конструктив, метод расчета и особенности эксплуатации турбулизаторов (завихрителей) монтируемых в трубы теплообменников для увеличения КПД котла.
    В моем случае, интерес к теме вызван желанием "допилить" пиролизный ТТ Viessmann 25кВт, пользую который 1,5года. Теплообменник в нем имеет 4 трубы с внутр. ф50мм и длинной около 80см. В стоке предусмотрены завихрители ленточного типа с весьма слабой имитацией "шампура" труба дымохода раскаляется весьма и весьма, посему хочу попробовать другие варианты.. Кто что думает по этому поводу, или имеет опыт, прошу к обсуждению)
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    смелое решения для експериментов с Viessmann !:-D
  3. don ivan
    don ivan Майстер
    ну что сказать? не сотвори себе кумира, навен подойте лучше всего..
    на данный момент, "допилен" блок автоматики, что позволило получить режим СТОП, как принудительный, так и автоматический по прогоранию топлива. Притом стоп на пике температуры а не на
    стоковых 60* допилен стандартный 3-хскоростной насос, и теперь скорости переключаются автоматически по температуре теплоносителя, что позволяет котлу колбасить с макс. КПД.
    очередь за турбулизаторами и, возможно самим узлом теплообменника..
    а так да, вполне достойный котел))
    P.S. прогресс движут лень и перфекционизм)
  4. turbo77
    turbo77 Прораб
    печальный случай
  5. turbo77
    turbo77 Прораб
    використайте такі турбулізаторі але на велике покращення не розраховуйте
      26 КБ
      52
      34,7 КБ
      52
      23 КБ
      53
      24,8 КБ
      49
  6. don ivan
    don ivan Майстер
  7. Selyk
    Selyk Стажер
    Кременчуг
    А можно про це докладніше?(при якій температурі яка швідкість)
  8. don ivan
    don ivan Майстер
    При правильном подборе мощности насоса - хватает двух скоростей:
    рабочая для основного режима макс.КПД и повышенная (3-я) для удержания котла от перехода в тление на марше и полной догрузки ТА по финалу. В идеале - конечно частотник, но, дорого((
