Той вузол що гріє сам котел зроблений правильно,єдине що трохходовий клапан при нагріванні до 55-61 гр.відкривається повністю і має перекрити байпас який йде до подачі вертикальна труба,є два типи які перекривають,які ні,якщо ні треба ставити балансіровочний кран,або хотя би просто кран і його прикрити,але це не основне може працювати і так.На мою думку проблема в вузлі котрий подає теплоносій на будинок,там має бути обовязково трохходовий змішувальний клапан з виносним капіляром або сервоприводом і контролером,перший дешевший наприклад Herz Calis DN-32 і термоголовку 40-70градусів.Використовую ці клапани давно,ціна якість і характеристики дуже гарні.Схема включення дуже проста,якщо подрібно дам додаткову інф.Якщо все зроблено правильно,розпалюєм,на котлі ставимо 90 гр.на клапані термоголовкою ставим мінімум це буде 40 гр,це буде температура ваших радіаторів,звичайно коли котел нагріється і дасть тепло на теплоаккумулятор,Рекомендую поставити термометри на теплоаккумулятор зверху і після насоса котрий подає на хату,будети бачити різницю температур.40гр для чого,чим меншу температуру подаєм на будинок тим швидше нагріється котел тим більше тепла залишиться в теплоаккумуляторі.90 гр для чого,при цій температурі кпд котла буде найбільшим,смоли і дьоготь вигорають і не відкладаються на стінках котла,що збільшує термін експлуатаціі.Палити треба інтенсивно,дрова мають бути сухі,бажано твердих порід.Палити треба до тих пір поки теплоаккумулятор не нагріється до 80-90 гр. в верхній точці.Успіхів.В крайньому разі прийду перероблю,маю не малий досвід..... --- добавлено: 8 гру 2015 у 22:06 --- Забув спитати який котел, яка потужність,яку квадратуру гріє,будинок утеплений?.....
А чому МАЄ бути так? Як на мене то саме це хрень, а один мій знайомий каже що баби то хрень. У кожного своя хрень.
Можна питаннячко по темі. От багато людей тут на форумі пише, що між ТПК і ТА помпа то лишнє і все працює на 100%. Тому запитую серед тих хто запевняє, є власники потужних 70- 100кВт "ЧУГУНЯК" довжиною під метр?
Во-во і я про це. А запевняють без уточнення а люди різні читають. І не в потужності навіть справа, у багатьох чугуняк рушта водяні а якщо інтенсивно пропалювати то там розпечених "угольків" сантиметрів 30 набратись може. Тоді не то що природня, а й примусова не завжди справляється.
Уважаемый peps08 у меня СО без давления самотечная +насос хочу усовершенствовать на котловом контуре поставить Герц тепломикс потом ТА потом на СО через трехходовой с термоголовкой и насос будет ли работать нормально без насоса между ТТК иТА ну и обязательно обратный клапан спасибо
@Алекс Иваныч, якщо у Вас між ТПК і ТА буде природна циркуляція то Герц там як зайцю стоп сигнал. Цей клапан ефективно працює з насосом. А зворотній пелюстковий клапан настільки чутливий що буде працювати без насоса прекрасно. І коли котел згасне то він не буде додатково вихолоджувати СО. А між ТА і СО потрібен клапан разом з насосом.
Вот моя предполагаемая схема подключения. Предполагается использовать со светом, а естественная циркуляция только на крайний случай. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Заранее благодарю.
