Еще несколько планов, 23.11.11 23.02.12 --- добавлено: 13 лис 2015 у 17:15 --- Каркас изнутри обшит магнезитовой плитой 8 мм, но для плоских поверхностей лучше использовать 10 мм. 8 мм плита потребовала больше профиля. Утеплитель - целюлозная вата укладывается специальной установкой, в панелях сверлили отверстия 67мм, утеплитель задувался (сухой способ заполнения), затем отверстия запенивали. Одну из паненелей после утепления понадобилось снять. Утеплитель равномерным плотным слоем заполнил все щели и полости треугольной панели. Перегородки первого этажа из магнезита, второго этажа из потолочного гипсокартона, потолки из гипсокартона. Стены оштукатурены и будут окрашены. Второй этаж, теплый пол уже закрыт но перегородок еще нет. --- добавлено: 13 лис 2015 у 17:22 --- _________________________________________________________________________________ Теплый пол первого этажа укладывался классическим способом Планировка первого этажа, кухня: Гостинная, лестница
И самый интересный раздел - Вентиляция и отопление. Установлена принудительная вентиляционная установка с рекуператором. По дому над потолком проложены вент. каналы вот узловая точка на первом этаже, вид снизу: Приточные и вытяжные каналы заведены во все помещения. Отдельные каналы, минуя рекуператор проведены из обох санузлов, кухня вытяжка, погреб, ну и канализация конечно. Дублирующая вениляция (или основная в теплое время года) это мансардные открывающиеся окна с микропроветриванием (по одному в гостинной и всех спальнях), вент-каналы санузлов с автоматическими вентиляторами на влажность и присутствие. Рекуператор установлен в топочной, на магистральных вент-каналах стоят шумоподавители, в помещениях рекуператора не слышно. Расчетные теплопотери дома (160 м. кв.) составляют 6,5 квт при дельта 50 грд (-30 на улице, +20 внутри) при использовании рекуператора, без рекуператора теплопотери составляют 9 квт. И благодаря рекуператору + морозы, удалось примерно за 3 недели влажность понизить с 75% (сырой дом до отопления + заливалась стяжка теплого пола) до 50%. Узловым элементом системы отопления является Бак-аккумулятор емкостью 1м.куб, со встроенным баком из нержавейки емкостью 100л для горячей воды, и теплообменником гелиосистемы. В этом сезоне основной источник теплоносителя - твердотопливный дровяной котел верхнего горения "CANDLE". Одной загрузки (примерно 50 кг. 0,1 складометра дров) хватает на 24 ч при среднесуточной температуре от -15 до -20 грд.), 36ч при среднесуточной от -5 до -15, 48 часов до -5. Котел обычно прогорает за 24 часа, нагревает при этом бак-аккумулятор, а уже бак отдает теплоноситель в зависимости от температуры на улице. Вспомогательным источником теплоносителя является гелиосистема: Тут видно как панели укрыла изморозь. С ночи мороз усилился и упала изморозь, наблюдал такое только один раз. Запуск режима "Разморозка" очистил панели и они заработали на полную мощьность. По моим наблюдениям, независимо от мороза, панели полностью компенсировали теплопотери дома в среднем 4 часа в солнечные дни. В следующем отопительном сезоне в альянс отопительных приборов вступит Тепловой насос. В начале отчета я показывал как закапывали в грунт теплообменник теплового насоса. Когда солнца недостаточно для нагрева бака (облачность или утро, вечер) гелиосистема будет подавать низкотемпературный теплоноситель в грунтовый теплообменник-накопитель ТН, что будет повышать КПД ТН. В летний период гелиосистема является основным источником нагрева горячей воды, излишки тепла будут нагревать грунтовый теплообменник ТН. Есть мнение, что к осени грунт под домом может прогреться до температуры 20-25 грд.
Ну дом уже построен, с августа 2012 уже живем, то что видите это перенос темы с другого форума. Кошторис сегодня уже не актуален. Если есть вопросы по обустройству систем, спрашивайте.
На нагнетающем в помещения патрубке у меня стоит канальный водяной теплообменник. Его задача не столько нагрев помещений, сколько подогрев воздушного потока в целях комфорта. Для нагрева помещений с помощью систем вентиляции требуются мощные установки, а это шумы и вибрации.
