@ns-zhu, чем припаял? есле обычным припоем то он отвалиться от нагрева электрода - там нужно паять меднофосфорным либо серебряным припоем
Спасибо, djclyde. за совет. Припаял обычным припоем. Если отвалиться, тогда придется переделать. Для интереса, измерял температуру электрода на входе в изолятор: 200град.
@ns-zhu, а еще лучше будет использовать контактную сварку - вариантов как это сделать море начиная от заряженного конденсатора и заканчивая устройством для сварки
Проблема в том, что внутренний диаметр изолятора 3мм,собственно электрода - 2.8мм. Соединение должно свободно войти в изолятор. Наилучший вариант - вставить гибкий проводник в отверстие в электроде. Затем или припаять, или обжать. Учитывая дефицит времени (отопительный сезон) не имел возможности сверлить. Надфилем спилил наполовину электрод по длине 4-5мм. Электрод из металла, не поддающийся пайке. На его торце был "приклеенный" латунный/бронзовый кусочек длиной 2мм. Вот к нему и припаял.
