У этого прибора есть конкретное назначение. Для своей задачи он решен оптимально, в доступной ценовой категории. Более сложные задачи решают системы типа "умного дома" и т.п. Но там и задачи другие, и стоимость другая. P.S. Я, кстати, ЗУБРами не торгую. Так что не реклама.
Какого года ЗУБР? Время задержки надо ставить не менее 3 минуты, чтобы компрессор холодильника успел сбросить давление перед повторным запуском. Точно не помню но в каких то ранних реле была в сервисном режиме режим коррекции гистерезиса.
А я підійшов ще радикальніше- купив собі квартиру з уже встановленим захистом на весь підїзд, щоб потім по магазинам не бігати і нічого не доставляти
Не совсем так. Контроллер постоянно "нюхает" напряжение сети, и отсчет выдержки начинает только при возвращении её в рамки заданые при настройке (например 185 - 250в). Мое мнение - диджитоп брать не следует. Зубр, Страж, Аист. Сами схемы защиты собраны в основном на PIC16F676. --- добавлено: 14 січ 2016 у 08:35 --- Абсолютно верно. В моем самопальном на холодосе стоит 6 минут. На всяк случай.
У Вас як у тому анекдоті - дайте мені новий мерс, бо в цьому попільничка вже заповнилася. --- добавлено: 14 січ 2016 у 09:55 --- Вполне возможно, что Вы правы. Но что-то же сбивает "мозги" у устройства. А что у ЗУБРа в качестве энергонезависимого внутреннего источника питания для того же контроллера?? Как там решен этот вопрос?
У меня обычно вечером около 230-235В. Но иногда подпрыгивает до 250+ (подстанция рядом). Вечером поиграюсь с временными интервалами
Нет там такого, вся инфа (настройки) хранится в EEPROM микроконтроллера. Мозги валит плохое питание самого контроллера. EEPROM - энергонезависимая память.
Вот что странно, что напряжение ЗБР показывает, просто не выходит на рабочий режим, так что проц работает. Мб глюк, хз. Вечером поиграюсь
