Мой дрюк имеет второй свет - летом зашибись, зимой горит как-то холодно . Сл. дом свой, горит не будет делать второй свет, на вопрос почему - горит, лучше еще одну большую комнату на втором этаже иметь .
высоту потолка лучше выбирать от размера комнат как будет смотреться комната в 50-70м2 с потолком в 2.8м? или комната 18-20м2 с потолком 3.5-3.8м2 Представили? :read: А отсюда и вывод
Зря Вы иронизируете! Я не говорю за шаблон крупнопанельного домостроения с высотой потолка 2520мм (Кухня -10; Зал - 18; Спальня - 11; Детская - 12) Вы за эти размеры? Разговор за нормальный частный дом, индивидуальный проект. Вы говорите, что в доме все комнаты разные, соответственно высота потолка будет тоже разная? Я Вас правильно понял? ДЛЯ ЭТОГО И СУЩЕСТВУЮТ ПРОЕКТАНТЫ И ДИЗАЙНЕРЫ, ЧТОБЫ СООТНОШЕНИЕ ШИРИНЫ, ДЛИНЫ И ВЫСОТЫ - СОГЛАСОВАТЬ В ПРАВИЛЬНОЙ ПРОПОРЦИИ. И если размеры высоты подобраны нормально к размеру плана, то и высота в доме будит одинаковой и функциональность помещений не потеряет своего принадлежности и ничего ни на кого не будет "давить". Да и регулировка высоты потолка в Ваших руках. Никогда не видели один этаж здания в 2х -3х уровнях?
Я говорю что комнаты разные... Про высоту потолка говорите вы. ? К примеру Дом 120м2 некоторые комнаты 5*5 3*3 5*3 5*1,8 2,7*3 какая тут нужна высота потолков ?
По функциональности разбейте эти размеры 5х5 - это Зал, а 5х1.8 - это кухня? Общую высоту этажа здания можно определить из функциональности помещений, этажности, положение здания по сторонам света (розе ветров) И если по всем расчетам этаж может иметь высоту 3.45м, то в остальных помещений этого этажа легко сделать 3.0 или 2.95 или 3.15 (Я понимаю, что с Модерор не спорят. Простите. Я высказал только своё мнение и видение вопроса)
Не, это коридор Вы на подписи под ником не смотрите, у нас тут не диктатура Если предложите схему расчетов или что нибудь из личного опыта, будем только рады.
Уважаемый Alligator 31! Рассчитать можно нагрузки, конструкции, подбор кабелей, мощность моторов, но рассчитать перспективное видение и гармонию размеров - я не знаю как. Может это и нельзя рассчитать. Это можно только представить интуитивно. Может я и ошибаюсь, может и есть расчет такой, но это уже вопрос к архитекторам и дизайнерам. А из личного опыта можно только предложить тогда, когда у пользователя создастся вопрос или проблема. Тогда только можно применить личный опыт. За 30 лет строительства опытом можно делиться ещё 30 лет))) Solomka добавил 25.04.2009 в 14:16 Если 5х1.8 у Вас коридор, то какая у Вас кухня?
Вы знаете, я раньше обожал высокие потолки. У меня под 3 метра. комнаты большие. А теперь бы наверное сделал бы 2.7-2.8.
