Проблемы с отоплением
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dedperdun41, 4 лис 2015.
  1. dedperdun41
    dedperdun41 Новачок
    Добрый день! Хочу попросить совета у знающих мастеров и настройщиков газовых котлов. Сам занимаюсь монтажом систем отопления. Имеется 2-эт. дом, газовый котел, разводка по этажам через коллектор, на каждый этаж насос + бойлер косвенного нагрева с насосом (насос работает через терморегулятор). Котел запитан через недельный программатор. Вот краткое описание системы и котельной, теперь проблема: при работе газового котла через программатор при достижении заданной температуры, котел отключается и ждет - все в норме. Но, когда включаешь контур бойлера косвенного нагрева, котел включается и начинает греть бойлер, тогда как программатор отключил котел (котел марки Бош А3000). Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает, как ее решить, буду очень признателен.
    ТАК КАК С ПРОГРАММАТОРОМ КОТЕЛ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА, НО НЕ ЖИДКОСТИ. А ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ КАК-ТО В ДВОЙНОМ РЕЖИМЕ.
    Заранее спасибо!
    тел: (097) 281-32-13, (066)0-777-121 (Евгений)
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а що не так?нагріє бойлер до заданоі температури і виключиться.це ж незалежні величини.до чого тут кімнатна температура,якщо бойлер дає запрос на нагрів!?
  3. dedperdun41
    dedperdun41 Новачок
      75,9 КБ
      28
      78 КБ
      29
      59,8 КБ
      26
  4. Іван 55555
    калуш
    ну і?навіщо зворотні клапани під котлом?
  5. dedperdun41
    dedperdun41 Новачок
    Добрый вечер .Два котла электро и газовый, - работает пока основным. Но все равно хочу понять почему при открытии крана на обогрев бойлера включается котел ,тогда- когда программатор его выключил. Ведь обогрев котла подключен так же как и ветка радиаторов первого, второго этажа.
    Буду очень благодарен за подсказку.
  6. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Не розумію - в чому проблема.
    Здається, все працює так, як треба.
    Не хочете гарячої води - не відкривайте кран бойлера.
    Чи ваш котел починає гріти батареї опалення замість бойлера? Чи все в купі?
  7. Іван 55555
    калуш
    там на бойлер стоіть окремий насос(нафігась),я так розумію,що програматор виключив насос і горілку,а насос бойлера створює циркуляцію,і певно котел бачить(чи по датчику протоку,або ще якось)що іде циркуляція і включає горілку.
  8. taraspd
    taraspd Стажер
    Доброго дня ,шановні! Маю котел варений ще тестем(хай з Богом спочиває) для вугілля та дров. Потім переробили на газ(вартість була копійчана) ...Зараз вартість далеко не копійчана... Прийшла думка - чи не попробувати використати замісь трубного пальника керамічну горілку ? Установити її під труби теплообмінні у котлі ... Яка Ваша думка, люди з досвідом. Може хто таке пробував ? Поділіться досвідом. Дякую .
    leshiy_40 подобається це.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @taraspd,
    -мало інформації...
    (давайте фото):Hi:
  10. taraspd
    taraspd Стажер
    Доброго ранку! Можна і фото але ,думаю ,буде малоінформативно .Зараз збираюсь у село - зніму розміри...Дякую за увагу і зацікавленість.
