Продаю Светодиоды 10-ть вт, теплого свечения
Тема у розділі 'Барахолка', створена користувачем softm, 4 лис 2015.
  1. softm
    softm Майстер
    Львов
    Светодиод 10 Вт белого теплого оттенка свечения , 850мА ~12В 120-ть градусов, 3200К
    Цена - 10.00 грн
    Белые светодиоды 10-ть вт.
    Цвет - белый теплый оттенок
    Температура свечения - 3200К
    Напряжение питания - 10,5...12В
    Максимальный ток - 1 А
    Угол излучения - 120
    Рабочий ток - 0.85А
    Яркость - 900 люмен
    Мощность - 10Вт
    больше информации и фото - http://publikz.com/shop/?act=prod&id=572
  2. o.neymark
    o.neymark Майстер
    А драйвера есть? Цена?
  3. softm
    softm Майстер
    Львов
    Разумно использовать LM317+1.5Ом от 14.1 вольт.
    Набор 10-ть штук LM317+1.5Ом+10-ть Вт светодиод стоит 209-00
    Набор 1 штука LM317+1.5Ом+10-ть Вт светодиод стоит 23-00
    Компактный импульсный источник питания на 220в или 12.6В для этих СД также есть и стоит дороже (в разы). Пишите в ЛС если необходимы точные цифры.
    o.neymark подобається це.
  4. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Написал в лс
  5. softm
    softm Майстер
    Львов
  6. softm
    softm Майстер
    Львов
    Есть десяток вот таких ламп -
    Светодиодная лампа 5.7 Вт с широким цоколем холодного свечения, 5.7 Вт 5500К холодного свечения. Есть всего 10-ть штук.
    Светодиодная лампа с широким цоколем, холодного свечения.
    Цоколь - E27
    Температура свечения - 5500К
    Цвет - белый
    Напряжение питания - 220В
    Габаритный размер - Ф32*102 мм
    Мощность - ~5,7 Вт
    Диаметр - 32мм
    больше информации и фото - http://publikz.com/shop/?act=prod&id=879
  7. vombat
    vombat Підмайстер
    Борислав
    @softm,
  8. softm
    softm Майстер
    Львов
    "трансформатор в майстерні на живлення ламп в ямі огляду авто "
    Какие параметры вторичных обмоток этого трансформатора?
  9. vombat
    vombat Підмайстер
    Борислав
    параметрів незнаю вихід 13 вольт і якщо непомиляюсь то 300-400 ватт
  10. softm
    softm Майстер
    Львов
    Есть шанс что подойдет, поставьте туда диодный мост + конденсатор (1000 и более мкф на 25В и более ) и померяйте выходное напряжение (тестер, постоянное напряжение). Если оно будет 13.5...18В - то вполне можно ставить светодиоды, с источником тока на LM317.
    Источник тока - http://publikz.com/blog_16836
    Как выбрать радиатор - http://publikz.com/shop/?act=article&id=389
