Опалення будинку - потрібна допомога
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем урк, 2 лис 2015.
  1. урк
    урк Стажер
    добрий вечір, прийшли перші холоди і перші питання по опаленню.
    До зими готувався, але як виявилось не досить.
    Будинок приблизно 400 м2 утеплений пінопластом 10.
    Опалення зроблено через гребінку по поверхах ( 3 поверхи) із запасом ( розрахунком на ТТ котел + електро) Зараз стоїть газовий вісман 29 КВ турбо парапетний , радіатори стоять алюмінієві, всюди термоголовки.
    Проблем у тому , що котел гріє але фактично не відпочиває (відповідно і жере газ) , хоча і в будинку тепло , на третій поверх тепло доходить нормально, але "обратка" не така гаряча.
    Питання ТТ котла стоїть і тепер, але оскільки його треба палити і кочегарити то не завжди є така можливість, думаю поставити якийсь електрокотел.
    Потрібна думка зі сторони, що і як бути .
  2. урк
    урк Стажер
    Поки ніхто нічого не пише, напишу сам, сьогодні було вирішено поставити кімнатний програматор для котла, вибрав дротовий за 700 грн , так як радіо мінімум коштує 1700 грн, подивимось що це змінить.
    Цікавить думка мислящих людей чи не потрібно поставити на третій поверх циркуляційний насос ?
    Також одразу забув написати, перший поверх-цокольний, відповідно він є холодним , і прогрівається мало.
    тепер думаю як його відрізати від жилого сектора( сходи ) щоб звідти не йшов холод.
  3. NikIN
    NikIN Бригадир
    Здається ГК слабкуватий для 400квадратів. Навідь з турбо. А насос треба дивитись який саме стоїть в Вашому Віссмані. Зазвичай в ГК до 40квт стоять 6, інколи 8. А три поверхи це добрих 8-9 метрів і насос потрібен з запасом потужності, щоб не тільки піднімати теплоносій, а й прокачувати по поверхах.
    Електрокотел на таку площу не рекомендував-би, поплавляться й дроти по вулиці O=-:-D
    урк подобається це.
  4. урк
    урк Стажер
    Стоїть ось такий http://www.nagrevayka.com.ua/shop/product/viessmann-vitopend-100-wh1d-29-kvt-turbo
    тепло по поверхах розходиться, але зворотка йде не досить тепла( він не виключався без термостата).
    Щодо електро котла то питання стоїть в економічній вигідності, а не у дротах, у мене власний 3 фазний трансформатор. Тому напруга сабільна і потужна.
  5. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    на такий будинок Вам ой як пасував би конденсаційний котел.з вісмана xіба що 200 серія.100 не продається в європі,це для такиx краін як ми зробили 100 серію.стосовно електрики.ви знаєте розxід газу за добу.так от.кількість газу множите на 8 і отримаєте кількість кіловат які зжере Ваш електрокотел.раxуєте.що вигідніше і чи варто.
    --- добавлено: 4 лис 2015 у 21:14 ---
    якщо батареі гріють добре,значить існуючий насос справляється.у вас залишилось лиш питання автоматизаціі цього всього.
    --- добавлено: 4 лис 2015 у 21:15 ---
    котел не виключається,він модулює горілкою полум"я.доречі модуляція набагато ефективніша від.вкл і викл.
    Останнє редагування модератором: 12 лис 2015
    урк подобається це.
  6. урк
    урк Стажер
    так, але маю проблему із димоходами, тому брав парапетний , щодо електро то при таких рахунках він однозначно не вигідний .
    я задумувався на рахунок ТП котла але вони достатньо дорогі і як сказали мені потрібний що найменше 40 кв потужності щей не знаю який краще
  7. Іван 55555
    калуш
    так конденсаційні і є парапетні.
    --- добавлено: 4 лис 2015 у 21:59 ---
    на таку площу або пілетний котел,або звичайний з великою камерою загрузки.типу стропува.але не саму стропуву.по відгукам,сервіс не аxті.зараз стропува на мене наскачить,як прочитає це.не факт,що підшаманювати котельню не потрібно буде.Т.П котли - високотемпературні,а Ваш газовий ні.
  8. урк
    урк Стажер
    Розмовляв про них, перед покупкою цього, мені сказали що вони , конденсаційні добрі для теплих підлог, при низьких температурах -40-45 С , а при температурі 60 С вже не ефективні. У мене ж радіатори стоять алюміневі енергоємні, як пояснили для них потрібно 60 С. Купляв котел у офіційників, їм було однаково що продати тому навряд чи мали б мене намахати, хоча...
    --- добавлено: 4 лис 2015 у 22:05 ---
    Взагалі у мене мега задумка, бредова така але все ж, думаю поставити сонячний колектор, щоб він грів воду у системі, решту ж доганяти котлом ,що із цього приводу думаєте ?
  9. Іван 55555
    калуш
    так майстри ж Вам не сказали,що можна систему розраxувати і під 40-45С.доречі при 50С ще не погана конденсація відбувається.от зараз ви 60С на котлі тримаєте?
    --- добавлено: 4 лис 2015 у 22:08 ---
    якщо один колектор - тоді це (бред)нереально.якщо всю xату закласти панелями,то літом будете думати кудидіти тепло.
  10. урк
    урк Стажер
    Розумієте, я не створював систему із самого початку , радіатори були, а були енергоємні, для них сказали що це не годиться, от тепер я й не знаю чи так воно.
    Щодо колектора, то дах дозволяє, сонця буде багато, навіть дуже, а літом , просто перекрити подачу тепла краном тай все, це я собі так думаю, тому і питаю поради.
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
