Самодельное приспособление для обработки почвы
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем poltavaagro, 2 лис 2015.
  1. poltavaagro
    poltavaagro Стажер
    Полтава
    Хочу представить свое приспособление, пользуюсь им уже четыре года, периодически усовершенствую и дополняю. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Буду очень признателен за критику и советы.
  2. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Без обид но не знаю даже где плакать и где смеяться. Такое впечатление что я самый лучший затмило моск полностью. Если трактат начинался еще и с диагноза доктора по типу Фокина то ваще кино и окупанты.
    Для картины акрилом как по мне все на уровне интуиции и самолюбия. Штатная мотыга со скобой и люминевыми звездочками [​IMG] засовывает ваше детище так далеко, что ..... Это касательно пропольников. Рыхлители без опорного колеса [​IMG] это так же спорный вопрос. Тянуть пячась как рак взад и не имея глаз на затылке это случай из области самолюбования. "Не той тепер Миргород, Хорол річка не та ..."
    Измените подход и работать орудиями (даже вашими ) станет удобнее.
    Я не особо знаюсь на понятии садовая пила но для изготовления скоб к пропольникам идеально подходит лезвие от ленточной пилы по дереву. Нормально поддается ковке нормально сверлится и достаточно хорошо держит остроту. То есть из ленточной пилы вы свободно согнете П-бразную скобу и уберете клепку в нижней части что уменьшит сопротивление орудия. Где то так.
    Останнє редагування: 2 лис 2015
  3. poltavaagro
    poltavaagro Стажер
    Полтава
    И так по порядку.
    В любом случае спасибо Вам за оценку.
    Пропущу первые три строчки без комментариев.
    По поводу мотыги с ал. звездочками, подобная штука у меня есть, только со стальными пластинами. И я ею пользуюсь более того скажу, что ею пользоваться намного легче и эффективнее чем обычной сапкой (не так спина устает).
    Имею на хозяйстве также два пропольника на подобие то, что на Вашей картинке, один из них самодельный. Пользуюсь ими но редко.
    В вопросе материала для изготовления ножей сказать ничего не могу, лезвия для ленточной пилы нет и где взять задаром не представляю, Был опыт работы с лезвиями мех. пилы (рапид), для таких целей не подходит очень колкий.
    А вот по поводу самого принципа работ буду с Вами спорить. Да
    совсем не комфортно, но намного эффективнее с точки зрения нагрузки на мышци. Возьмите (если есть) садовую тачку и попробуйте толкать ее перед собой а потом тянуть на себя, Тот же эффект при работе (не обязательно моим приспособлением).
  4. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Не сравнимо. Физиологически человек устроен выполнять работу по перемещению смотря вперед. Взад это уже неизбежность. Из за типа вероятности снести рядок при первом окучивании ручным ДО так же бывает тащу пячась назад. Ни как не удобно. Мучение. Совсем другое дело тащить смотря вперед и пилевая на снос рядка в случай выскакивания ДО в сторону. Но это в междурядии картофеля где растояние между рядами 600мм. Как пятится в напряг в междурядии в 250мм не представляю.
    На счет ленточной пилы то посоветую поискать. На лесопилках отработавшие как правило выбрасывают. Хотя Полтавщина и лесопилка наверное не сопоставимо. Но .......
    В мотыге что на первой картинке сразу сделал скобу качающейся. Естественно качественно наточил. Работал так несколько лет. Потом у соседа увидел самодельную скобу из полотна правда с видимыми местами нагрева в углах. Сосед сказал что грел автогеном и гнул. Я для посмотреть попробовал с помощью молотка согнуть полотно. Получилось. Попробовал просверлить отверстие обычным сверлом. Получилось. Тогда разметив какая мне нужна скоба я неспешно с помощью молотка согнул скобу. Да предварительно заточив с обеих сторон полоску полотна. Работать стало гораздо легче. Как ни как штатно на мотыге стоит скоба с простой стали 3.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Ось тут дід видав.
    Придивіться, 20 сотих за 4грн. вигорати.
    ole1886, Jonic та DINAMIT-UA подобається це.
  6. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @leshiy_40, Так у діда земля легка для цього електроплуга.
    Буває така земля що тільки трактором можна потягнути.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @DINAMIT-UA,
    Ну це я як варіант показав.
    На важких грунтах ручним культиватором також далеко не заїдеш.
    Все маю бажання спробувати на електротязі від авто АКБ . Вже інгридієнтів назбирав, але тормозиться токаркою, да і так, різні дрібниці по життю.
      15,8 КБ
      36
  8. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Интересно с каким АКБ планируется игрушка?
  9. poltavaagro
    poltavaagro Стажер
    Полтава
    Так значит и Вы пробовали таскать инструмент спиной вперед, Исходя из этого может быть согласитесь, что толкать дисковый окучник перед собой труднее чем тянуть. Хотя я свое мнение навязывать не хочу, всетаки попробуйте на следующий сезон культиватором с первой картинки поработать "наоборот". А про междурядье 25 сантиметров никто и не вспоминал, пока не сделал такого узкого пропольника. Тут как раз и пригодится ежик с первой картинки.
    --- добавлено: 3 лис 2015 у 00:26 ---
    Навантаження на культиватор з фрезами приблизно 1 кіньська сила на 20см. захвату. При 1КВт. двигуні на 12Вольт потрібно дати близько 80А. струму. Садити свинцевий акумультор більше ніж на 50% категорично не рекомендується, отже маемо близько пів години роботи 80А/Год акумулятора з навантаженням 1КВт. без врахування переводу КВт. в кінські сили. ВОНО ВАМ ТРЕБА?
    Останнє редагування модератором: 10 лис 2015
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Ніхто про фрези і не згадував.
    Тут питання в тому, щоб не ходити жопом до переду із якимось легеньким агрегатом. Для інших робіт своя техніка в наявності. Є на форумі тема, чоловік зробив, але примітивно.
    (а в амперах із кіловатами я розбираюся)
    buddybuild подобається це.
