Почему нет то? Наоборот из-за естественной тепло и шумоизоляции и малого процента отходов при монтаже многие её как раз таки и предпочитают. Плюс возможность создать индивидуальный стиль кровли благодаря разным формам и расцветкам. Мы сами дом в селе в июле перекрыли как раз битумной черепицей. Не забывайте про ценник. Нам в магазине nasha-stroyka вышло 169 грн/м2 за Number One Biber Tile. Считаю, что как раз то, что надо.
Думаю багатьом буде цікаво послухати і подивитись на результат,розкажіть нам про процес...а може і пару фотографій знайдеться?
Делал такое. Одна вагонка не выполнит своей задачи, сверху необходима доска(30мм) или ОСП с зазором, и всё равно могут быть трудности. Шпунтованная доска разумеется выдержит, но где же эстетика? Есть вариант с бамбуковыми матами (только не камыш) По верх стропил бамбуковый мат, придавили доской на гвоздь, подкладочный ковёр(обяз), сама черепица. Стропила можно брашировать (под старину) тут что-то похожее я делал https://krainamaystriv.com/threads/19024/page-2
Вчера сделал эконом беседку с таким пирогом - стропила, вагонка, битумная черепица. Всё работает и выполняет свои функции.
Беріть обрізну або шпунтовано доску, товщиною мінімум 25 мм, щоб цвяхи якими будете кріпить черепицю не виднілися з низу.Потім вскрієте лаком, текстурною фарбою. Зверху на доску можете підкладковий килим не класти а зразу бітумну черепицю шинглас . обов'язково фіксуйте черепицю цвяхами.
Покрив альтанку бітумною черепицею по вагонці.Вагонка смерекова, товщиною 18 мм,ширина вроді 15см.Черепицю кріпив шурупами 4х16 мм ,з широкою шляпкою.Стоїть білше 10-ти років,політ нормальний.
