зеркала. в этом случае не важно расположение террасы относительно сторон света, преобладающих ветров, высоты террасы. в рюмке чая.
Так в чем дело, все в Ваших руках. Или ногах. Стороны света все нормально, понимаю что нужно поднять повыше. Как думаете при глубине террасы 2.50 см. в самой высокой точке (та которая примыкает к дому), сколько высоту делать?
састав пирога- апрiдiлились? Уклон тоже. при глубине в 2,5м и минималльной высоте по нижнему скату в 2200мм - верхняя отметка составит+2850мм. Вопрс с примыканием к чему то и водосток можно решить п
пока я тренируюсь подносить ко рту "рюмку чая" своими ножками у Вас есть возможность посчитать массу вариантов минимально для гибкой черепицы чтобы обеспечить уклон в 25% формула Н2=(В х 0,25)+Н1 единица измерения = метр где Н2 - высота возле стены Н1 - высота колонны В - ширина\глубина террасы также необходимо учитывать разницу превышения высоты от карнизного свеса
Состав: 1- Доска шпунтованная; 2- Подкладочный ковер, (из какого материала, будем смотреть); 3 - Битумная черепица; А 220мм. - по нижней отметке, не маловато? --- добавлено: 15 лис 2015 у 10:41 --- Спасибо. Буду считать. А как правило, какой должен быть свес у террасы.
особо правил нет. определяется необходимостью и "дизайном". а если нет острой необходимости в отводе воды то водосточную систему можно не ставить при свесе 1000мм и более
Наверное для свеса метрового, нужно еще дополнительные колонны? Хочу услышать мнение, все за и против, при таком устройстве кровли на террасу КАК ТО: 60% кровля обычная с кровельным покрытием, 40% перголь, балки без покрытия.
1. Чому 2200мм: Мій зріст 1870мм, мені булоб прикольно підійти до краю і повисіти зачепившись за звіс. Для мене це мінімально комфортна висота при моєму зрості. 2. При глибині тераси в 2500мм, у Вас в любому випадку мають бути або колона, або поперечна балка з вкладеними стропилами (з кроком 1000-1200 мм, які Ви потім зашиєте шпунтованою дошкою не тоньшою ніж 25-30мм ) 3. звичайна покрівля чи перголь - вирішувати Вам. Які Ви задачі ставите перед терасою, і що Ви хочете отримати від цього проекту.
Терраса - наше все. Это укрытие и от дождя и от солнца. Но, почему подумалось о перголе, что бы было больше солнца.
