Крыша над террасой, вопросы
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем Лисса, 29 жов 2015.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Доброе время суток.
    Такой вопрос,,,
    если делать над террасой крышу из битумной черепицы,
    можно ли вместо ОСБ использовать:
    1 - Вагонку деревянную,
    2- Доску шпунтованную,
    3 - Доску обрезную.
    Задумка такая,
    что бы подложка выполняла роль
    подшитого потолка.
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    да
  3. Лисса
    Лисса Майстер
    А если по- подробней
    и обоснованно.
  4. buddybuild
    и что Вам обосновать?
    Всё, что Вы перечислили есть древесина. только ОСБ это листовой материал, а всё остальное погонаж. добьетесь ровной поверхности и всё будет работать в случае правильно подобранного шага стропил\обрешетки.
  5. Лисса
    Лисса Майстер
    Вот и вопрос,
    как добиться ровной поверхности?
    Вагонка имеет неровную поверхность.
  6. buddybuild
    если у Вас нет залежей ранее закупленной то закажите не фигурную.
    или фигурную то со шлифовкой обратной стороны.
    но под вагонку стандартной толщины нужна частая обрешетка.
    вообще-то вагонка относится к отделочным материалам, а на кровле нужна прочность. а прочность\несущая способность определяется стропилами, которые тоже имеют свои параметры (сечение и шаг).
    если дизайн в вопросе "рулит", то обнародуйте желаемое или фото имеющихся конструкций.
    потому, что много всяких "если".
    проще решать проблему, чем рассуждать обо всех вариантах "если"
  7. Лисса
    Лисса Майстер
    Фото которое нашла,
    на просторах инета.
    --- добавлено: 30 жов 2015 у 21:43 ---
    Доска или вагонка,
    на которую укладывается битумка
    и снизу сразу же,
    доска или вагонка,
    играет роль подшивки.
      24 КБ
      34
      58,1 КБ
      35
    Останнє редагування модератором: 7 лис 2015
  8. Julla
    Julla Заслужений майстер
    А чому Ви вирішили, що на цих фото підшивка стелі є основою для покриття даху?
    ІМХО З першої фотографії видно, що тут нормальний, звичайний "пиріг"покриття, а вагонка (дошки) підшиваються знизу.
    А інакше як Ви збираєтеся кріпити дощові ринви? До чого?
  9. woxhol
    woxhol Інженер
    ЛЬВІВ
    В вашому випадку вагонка б'ється зверху по кроквах лицевою стороною вниз,а рівна,тильна і буде основою під покриття.....В любому випадку так робити не раджу,хіба якщо вагонка буде товщиною хоча би 25 мм.
    Julla подобається це.
  10. buddybuild
    так это обыкновенный щитовой настил из сухой доски 1го сорта шириной 100-120мм. толщина доски не менее 30мм при шаге стропил до 1000 мм. Снимете фаску на доске , отшлифуете с нижней стороны стороны, покрасите.
    далее тут http://www.aquaizol.ua/bitumnaya_cherepitsa/tehnologiya-ukladki-bitumnaya-cherepitsa
