Витяжка кухонна: декілька запитань по облаштуванню
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем mihka, 29 жов 2015.
  1. mihka
    mihka Стажер
    Коротко по суті, робиться ремонт на кухні, з подальшим встановленням мебелі і витяжки. Саму витяжку вже придбав( діаметр на виході 100мм, 2ох вентляторна), тепер стоїть питання де вирізати отвір під витяжку:
    1. Вивести на зовні, коротший шлях(загалом 1.5м), менше матеріалу але плюс алмазне буріння. В мене панель(30см), ціна питання 1см/9грн
    2. Вивести на загальний вентиляційний короб, довший( близько 3м), плюс з естетичністю будуть проблеми, зховати не вийде.
    Більше зхильний до першого варіанту, але точно не впевнений чи вийде все змонтувати правильно. В мережі масса інформації, але по суті мало. Наскільки я зрозумів потрібно заізолювати саму трубу( тільки запінити і все?), встановити два клапани метелика( щоб холодне повітря не пускати)
    Можливо хтось поділиться щоб потрібно врахувати, які можуть бути ньюанси і взагалі чи доцільно? Чи краще кинути короб по верху шафок, жертвуючи естетикою
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    не лезьте во внешние стены
    используйте http://vents.ua/cat/550/
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Не зустричав таких, зазвичай 120мм.
    То зайве, витяжка тоді без мотора працювати не буде.
    Другий варінт краще. Є плоски короба, их легко замоскувати.
  4. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Ну-ну.
    Совет первый - не трогайте ЕВ. Все жилые здания проектируются таким образом, чтобы за счет инфильтрации или открытия фрамуг на проветривание в зоны постоянного нахождения людей (спальни, гостиные и т.п.) поступал свежий воздух и удалялся из технических помещений, таких как: кухни, туалеты, ванные и т.п. Закроете вытяжку ЕВ на кухне - нарушите запланированный специалистами воздухообмен в квартире. В итоге может стать не только душно, но так же может начать конденсировать влага. О последствиях даже говорить не хочу.
    Совет второй - если есть возможность, то прорезайтесь на улицу. Самые слабенькие вытяжки удаляют от 400 - 600 м.куб/час - напора будет более, чем достаточно (если, конечно же, не вести гофрой, с многочисленными поворотами, а сделать нормально на заказ из жестянки или нержавейки воздуховод, по пути минимального сопротивления) чтобы отвести запахи от окон соседей.
    В этом случае необходимо лишь удостовериться о наличии ОК в вытяжке. Обычно он присутствует и дополнительный устанавливать крайне не рекомендуется. Если же производитель не учел клапан в конструкции, то это удорожит систему аж на 100-200 грн.
    Да, вот что еще. Некоторые магазины продают пластиковые вентиляционные короба, "а-ля" 50х100. Не вздумайте использовать их в системах кухонной вентиляции! Надо было бы казнить производителя хотя бы за то, что он не указал в инструкции по эксплуатации объекты, где такую продукцию нельзя использовать, от слова "совсем". Кухня - один из них.
    --- добавлено: 16 лис 2015 у 14:04 ---
    Зазвичай - 125.
    А если на чистоту, то вытяжки, как правило, идут 150-160 мм. Там ведь очень неслабый напор - если заузить проток, то сразу же значительно поднимется уровень шума.
    Останнє редагування модератором: 24 лис 2015
    Chatter, barnych та Vladimir1966 подобається це.
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня тоже вопрос по вытяжке.
    Тоже ремонт в кухне, сейчас сел планировать мебель , а про вытяжку както заранее и не подумал.
    Частный дом, на кухне есть вытяжка в стене (вентиляция, труба ф180 наружу и вверх теплоизолированная) . Вопрос раз : вытяжку над плитой можно пускать в этот же вентканал или долбить в стену отдельный выхлоп?
    Вопрос два: сама вытяжка ещё не куплена, смотрю их видов куча, были мысли заехать к жестянщикам и согнуть из нержавейки купол и туда уже отдельно докупить вентилятор, пока бюджет этого не изучал . Магазинные от скольки денег считаются нормальные?
    Так как компоновка кухни требует побольше ящичков и т.д. то купол вытяжки всёравно будет прятаться в мебель - вид побарабану - главное практичность.
  6. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    У Вас частный дом. Условия значительно отличаются от многоквартирных домов. Советовать заочно в таких случаях - моветон. Может быть несколько решений, но лучший диагноз пациенту врач всегда ставит при личном осмотре, а не по телефону.
    Если не сложно - выложите план помещений, с нехитрым обозначением задачи (хотя бы в пеинте нарисуйте, где хотите поставить вытяжку и т.п.). Обязательно с прилегающими помещениями и обозначением их назначений.
  7. bogdansv
    Добре , постараюсь завтра нарисовать.
  8. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    а якщо вентилятор дати на стриху в канал б/у комина з січенням 12/25 а в кухні тільки парасолю то який ?
  9. bogdansv
    Вот изобразил на схеике что стоит и где должна быть вытяжка.
    Вентканал - труба 180 мм, думал или туда гофрой вытяжку вклинить (придумать кактойто "тройник" чтоб был выход на гофру и для вентиляции всё оставалось.) Если так не делается то тогда между выхлопом котла и вентканалом продолбать ещё одну дырку для вытяжки кухни - не сильно хотелось бы , и так там всего уже надолбано - выхлоп котла, вентканал, ввод газа - и это всё на 0,5м.кв площади поместилось.
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    В идеале, конечно же, лучше сделать еще одно отверстие, чтобы не трогать ЕВ. Но с другой стороны у Вас рядом с/у - там тоже ЕВ. Ее должно хватить, чтобы не получилось перетока запахов кухни в жилые комнаты.
    Можно тройник, но тогда нужно два дросселя, чтобы перекрывать/открывать канал или для ЕВ или для вытяжки. И еще один дроссель на выход, чтобы придавить ЕВ зимой - в 180 может ребенка тягой высосать (шучу, конечно же). Короче говоря - на практике такая идея = бред. Вам очень быстро надоест заниматься такими манипуляциями. А если перевести на автоматику (чтобы одной кнопкой), так лучше Ланос подержанный купить за эти деньги.
    Если не хотите делать еще одно отверстие - кидайте в существующую. Только не гофрой - я Вас умоляю! Жестянку любую сейчас заказать вообще никаких проблем. В крайнем случае видел уже готовые жестяные в Эпицентре. Там не самое лучшее качество, но Вам с головой хватит. Жестянка подгоняется по месту болгаркой.
    Развести бы выхлопы хотя бы на 1 м друг от друга в идеале, но если не получается, то не заморачивайтесь.
    bogdansv подобається це.
