Гідроакумулятор з пивної кеги - варто чи ні?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем tarasiki, 27 жов 2015.
  1. tarasiki
    tarasiki Стажер
    Якщо хто робив собі подібне, які мінуси, які плюси?
    З мого досвіду - плюси перевагають мінуси!
    В користуванні близько 10 років, і мінуси, принаймі один, планую виправити.
    Долучайтесь.
  2. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Мінус -- ціна. Продавши кегу можна, певно, купити кілька гідроакумуляторів :)
    leshiy_40 подобається це.
  3. tarasiki
    tarasiki Стажер
    :down:Продавши 2 кеги можна купити один більш менш нормальний (з розрахунку 50л)!
    З часу, майже одночасного, встановлення; - сусід змінив 2 мембрани, а потім і сам гідроакумуляторrofl.
    Так що ціна з часом - це ПЛЮС!:K
  4. авк76
    авк76 Майстер
    Как мембрану вставить в кег? А если без мембраны - то это не гидроаккумулятор, а рассадник бактерий.
  5. tarasiki
    tarasiki Стажер
    В пищевой нержавейкеO=-? С какого перепугу?
    Есть колоссальное отличие: вода с черными металлами вода вообще не соприкасается (в отличие от абсолютного большинства "фабричных" ГА - фланец тому доказательство!
    Если Вас пугает прямой контакт воздуха с водой, так вода всегда имеет растворенный воздух иначе бы фланцы не ржавели изнутри и не "радовали" бы "счастливых" обладателей оных данным и невидимым сюрпризом!(очень ярко видном при замене мембраны).
    И по мембране:
    Вы уверены, что мембраны из пищевой резины (особенно уже сменные)?
    Вы бы предпочтение чему отдали: выпить воды из резиновой кружки или из нержавеющей?
    :Hi:
  6. авк76
    авк76 Майстер
    @tarasiki, в фабричном ГА вода находится в резиновой груше, а не в баке из чернушки. Воздух закачивается в пространство между металлическим баком и грушей. Согласен, контакт воды с небольшим фрагментом фланца и штуцером - присутствует.
    Меня действительно "пугает" контакт вода-воздух в замкнутом обьеме потому, что это рассадник...
    Вы правы, у воды есть особенность растворять в себе воздух, а значит в Вашей системе воздух в баке рано или поздно растворится в воде и ГА работать не будет.
    Давление воздуха в ГА должно быть 0,9 от давления включения насоса. Если насос не работает (нет электроэнергии), а Вы открыли кран, то воздух из бака через него уйдёт.
    Как Вы поддерживаете давление воздуха?
    По поводу качества груши - давайте ее купим в специализированной фирме и затребуем сертификат.bunt
    Пить воду я предпочитаю из керамики.beer
    Останнє редагування: 12 лис 2015
  7. tarasiki
    tarasiki Стажер
    Просто чаще нужно проверять, "фабричные" ГА - раз в год, мой - минимум раз в месяц,!
    Но в моем случае суета - , ремонт исключен = + , в любом случае!
  8. o.neymark
    o.neymark Майстер
    @tarasiki, я в свой фабричный уже лет 6-8 не заглядываю... И? А кег несколько в гараже валяеться, но желания с них городить ГА никакого...
  9. авк76
    авк76 Майстер
    @tarasiki,
    По Вашей схеме делались многокубовые гидроаккумуляторы, для систем водоснабжения, но от них постепенно отказались из-за проблем в эксплуатации - необходим компрессор, работающий в автоматическом режиме, проблемы и чисткой и обеззараживанием.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 23:06 ---
    Я тоже не навязываю. В споре рождается истина!
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2015
  10. tarasiki
    tarasiki Стажер
    Ваше право, никто к данному дейвтву не призывал!:Hi:
