Якщо в насосі утвориться повітряна пробка він перестане качати з послідуючими наслідками, гвинт може буде вже і пізно відкручувати, але до даного випадку з ЄЦ це невідноситься
по поводу котлов sas :на дня смотрел котел и общался с владельцем sas mi на 23 кВт,хозяин доволен, дом примерно 200 кв.м ,система отопления из труб рр-е, т. е. воды в системе меньше, чем в самом котле, при полной загрузке котел работает примерно 18 ???????!!!!!!!!! часов
1 насос треба ставити на вході в котел і 2 фильтер на виході із насоса тому що на виході із котла температура води вища а фільтер ставте на вихід насоса тому що коли встановити на вході в насос то із за великого опору насос буде кавітувати і завоздушуватись що привиде до виходу з ладу
Фильтр нужно ставить перед насосом чтоб вода прежде чем войти в насос оставила твердые частицы . --- добавлено: 28 жов 2015 у 21:46 --- Мой насос стоит на подаче т.е. на выходе воды из насоса стоит уже лет 10 и ничего ему нет и не будет как минимум 10-12лет .
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кавітація изучите эту тему и уразумеете какие последствия могут бить при неправильной установке насоса
