Найкраща лампочка
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Yagodka, 26 жов 2015.
  1. Vitekia
    Vitekia Стажер
    Лично я уже давно заменил дома все лампочки на светодиодные, светят ярко, а электроэнергии потребляют мало. Экономия электричества, особенно в зимний период, налицо.
  2. Vasper
    Vasper Інженер
    Запорожье
    Доброго дня!
    Може хтось із знаючих людей підкаже - чи є сенс міняти енергозберігаючі лампи на LED лампи ?
  3. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    @Vasper, думаю, треба. Але потрохи, якщо накладно. Врешті економки самі скоро погорять,
    нові брати вже діоди.
    Vasper та Petko подобається це.
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Люмінесцентні лампи прослужать набагато довше, якщо їх не вимикати. Тобто використовувати у місцях, де потрібне цілодобове освітлення. Переважно це громадські місця. Та загально-будинкові коридори, переходи, ліфти. Якщо там немає вікон або дуже маленькі.
    Лінійна люмінесцентна лампа на 36 ват у коридорі на 4 квартири вже світить 3-й рік, з листопада 2013.
  5. andrey_1970
    andrey_1970 Новачок
    Уважаемые коллеги, помогите восстановить светильник переносной с люминесцентной лампой 8 ватт.
    В схеме поджига вышел из строя электролитический конденсатор (на схеме С3) и резистор (R2).
    С электролитом все просто, номинал виден, а вот резистор обуглился, маркировка не видна.
    Найти схему данного ПРА не удалось. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, резистор с
    каким номиналом можно использовать для R2.
    Схему устройства срисовал. Вот она.
    Буду признателен за помощь!
  6. Бригадир
    Думаю, как и R3, 1,1К. И D4 другой полярности - проверьте. При экспериментах включите схему через лампу накаливания ватт в 100 - ШОб бабаха не было.
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @andrey_1970,
    Купіть світлодіодну лєнту на 12В. вклейте і буде Вам щастя. Вічно, легко і не б,ється, а іще не моргає.
    Удачі в творчості!!!:Hi:
    bogdansv подобається це.
  8. andrey_1970
    andrey_1970 Новачок
    Спасибо за ответ! D4 перепроверил. Полярность именно такая, как показана на схеме. Все диоды проверил, диоды целые, не пробитые. По результатам экспериментов отпишусь. Спасибо.
  9. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня в санузле длинная лампа стояла, клацали часто - долго проработала (до сих пор работает но на улицу перенёс) А те что привычные энергосберегающие (спирали и т.д.) то не больше года и в утиль.
    Щас 90% ламп уже заменил на ЛЕД - счётчик не сравнивал, у меня кроме света куча сильных потребителей на фоне которых лампы в доме не играют роли.
  10. andrey_1970
    andrey_1970 Новачок
    Согласно Вашему совету поставил R2 номиналом аналогично R3 - все работает. Спасибо.
