Радиаторы отопления: проблемы с нагревом
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Big525, 25 жов 2015.
  1. Big525
    Big525 Підмайстер
    После замены теплоносителя (залил DeFreeze) батареи отопления первого этажа стали греться не полностью. (Котел газовый, настенный, 2-х контурный Котел SAUNIER DUVAL) . Нижняя часть батарей горячая а верх чуть теплый. При этом батареи второго этажа греются полностью. Воздуха в системе нет (при открытии крана на батарее вытекает жидкость) Давление в системе 1.5-2.0 кг. Не могу понять в чем причина. Прошу дать консультацию. Спасибо.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    сxоже на попутання подачі і зворотки.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    После замены теплоносителя?
  4. Іван 55555
    калуш
    може ви маєте цьому логічне поясненя?батареі гріють знизу вверx.
  5. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Можливо, насос в інший бік крутить, тобто гонить носій?
    Розширювальний бачок/ємність є?
  6. Nevid
    Nevid Стажер
    Діагональне підключення батареї ?
    Якщо так, то спочатку прогрівається верх батареї, потім низ.
    На одній батареї, пробуйте кран на батареї вікрити повність, і кран обратки відпустити.
  7. Big525
    Big525 Підмайстер
    Дякую всім хто відгукнувся. В суботу поїду на дачу, виконаю всі рекомендації і відпишусь.
  8. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Можливо повітря в батареях саме 1-го поверху? Потрапило туди під час заміни теплоносія.
  9. Big525
    Big525 Підмайстер
    Так, Ви праві, проблема була за наявності повітря в батареях 1-го поверху. І що головне, коли відкривав крани Маєвського то з радіатора текла рідина і повітря нібито не було. Але "прокачавши" всі радіатори 1-го поверху (спустивши з них частину незамерзаючої рідини) і вирівнявши тиск в системі, батареї одразу почали гріти як треба. Зараз вся система (перший і другий поверх) працює як швейцарський годинник. Управління котлом і підтримку заданої температури здійснює програмор. Тиск в системі 1.5- 2.0 кг.
