Пэчворк, изделия из лоскутков
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Soyka, 21 жов 2015.
  1. Soyka
    Soyka Майстер
    Здравствуйте)
    Заинтересовало меня создание одеяла из лоскутков. Уверена, что много кто из женского коллектива форума пробовал сделать плед или одеяло из лоскутков ткани. :)Поэтому, предлагаю в этой теме делится опытом и интересными фотками.
    Сама я еще не пробовала изготовлять это изделие, но видела его у многих знакомых и мне очень понравилось, поэтому делится техникой изготовления буду не своей):-[
    И так одеяла из лоскутков бывают разные: все зависит от дизайнерского решение мастерицы. вот примеры из нета, которые мне понравились:
    В первую очередь необходимо подобрать материал для лицевой поверхности одеяла. Опытные рукодельницы могут сочетать разные виды ткани: ситец, лен, драп, сатин, шелк, атлас и другие. Начинающим рекомендуем выбрать сходные по фактуре хлопчатобумажные материалы, такие как бязь, ситец, лен, сатин.
    Обычно в качестве утеплителя для лоскутных одеял используют ватин или синтепон, реже - холлофайбер. Ватин - традиционный материал для таких изделий, он может быть натуральным (хлопчатобумажным, шерстяным или полушерстяным) или синтетическим.
    Шитье лицевой части одеяла
    В первую очередь необходимо раскроить имеющиеся ткани на отдельные лоскуты с помощью шаблона. У вас должно получиться большое количество кусочков одинакового размера с намеченным внутренним контуром. Например, для стандартного детского лоскутного одеяла 110х140 см потребуется 192 лоскута ткани 8х8 см (с учетом каймы).
    Разложите и пронумеруйте кусочки ткани, чтобы не ошибиться со схемой рисунка.
    Квадратные лоскутки нужно сначала сшить в полосы, а потом уже соединять эти полосы между собой. Треугольные кусочки сшивают попарно, в квадратики, затем работают, как с квадратными.
    Перед тем как начать стачивать лоскуты, нужно проутюжить их в местах намеченных швов. Без этого вы рискуете сшить лицевую часть будущего одеяла неаккуратно, и она "поедет". Поскольку работа очень серьезная и кропотливая, лучше сразу делать ее как следует.
    Сколите два кусочка ткани булавками лицевой стороной друг к другу и пристрочите; затем так же проделайте со следующим кусочком, и так далее, для получения полосы во всю длину или ширину одеяла. Потом поочередно стачивают другие полоски ткани и сшивают их друг с другом. Каждый шов так же, как и перед стачиванием двух лоскутков, проутюживают.
    Сборка лоскутного одеяла
    Самая сложная часть работы окончена, теперь нужно соединить лицевую часть, наполнитель и подкладку наподобие трехслойного пирога.
    Для раскладывания будущего одеяла освободите себе свободное пространство, ровное и жесткое. Выложите лицевой стороной вниз заранее проглаженную подкладку (нижнюю часть одеяла); она должна быть со всех сторон шире верхней, лоскутной части, примерно на 5 см. Чтобы подкладка не скользила, можно приклеить ее к столу или полу скотчем. Выложьте поверх нее слой ватина или другого наполнителя (он, как и подкладка, должен быть чуть больше размером, чем лоскутная часть, примерно на 2-3 см), а затем лицевой материал. Аккуратно расправьте все слои - следите, чтобы нигде не было складок и неровностей. Теперь весь "пирог", начиная от центра, нужно скрепить булавками.
    После закрепления слоев одеяла можно приступать к стежке: ее начинают от центра по направлению к краям, заканчивают в углах. Таким образом все имеющиеся огрехи равномерно распределятся по поверхности одеяла, а те, что останутся, будут срезаны или надежно закрыты каймой. Стежку одеяла проводят с помощью специальной лапки для штопки и вышивки швейной машинки, различными фигурами и узорами (квадратики, ромбики, сердечки, волнистые линии, для ребенка это может быть солнышко). Подбирайте верхнюю нить в тон лицевой ткани, нижнюю - в тон подклада. Натяжение верхней нити нужно ослабить и аккуратно двигать изделие, чтобы не появилось складочек. Если у вас нет возможности машинной стежки, учитывайте, что ручную стежку следует проводить после обработки края одеяла.
    Обработка края лоскутного одеяла
    Заключительный штрих вашей работы - окантовка одеяла. Отрежьте лишнюю прокладку и подкладку, оставив по 1,5 см от лоскутной части со всех сторон. Подготовьте 4 полосы ткани для обработки края, с запасом по длине с каждой стороны по 1,5 см и припуском на шов по 1 см. Сложите получившиеся полоски пополам и проутюжьте. Прошейте все слои одеяла и каймы на машинке - сперва две длинные стороны, потом две короткие. Потайным швом обработайте уголки одеяла, спрятав торчащие кусочки ткани.
    После окантовки выполняется ручная стежка (если не была выполнена машинная). Стежка проводится прочными нитками, по периметру лоскутков швами длиной 3-5 мм или точечно, во всех местах стыка 4 лоскутков.
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 16:34 ---
    И еще немного красивых фото:
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2015
    Julla подобається це.
  2. Seryy
    Seryy Майстер
    Как-то мама такое шила - очень не плохо получилось. выходит не сильно жаркое - можно укрыться как пледом и очень хороший вариант для жарких летних ночей.
    Soyka подобається це.
  3. Kasya13
    Kasya13 Стажер
    Спасибо за статью очень полезная. Я тоже очень хочу заняться пэчворком. Так мне нравятся разные изделия из лоскутков, столько всего можно сделать.=) Здесь увидела множество фото и вдохновилась. Сейчас как раз делаем ремонт в детской и я хочу оформить в этой технике разные детали. Оказывается из лоскутков бывают не только одеяла! [​IMG] Хочу сделать что-то подобное как на фото.
    artvol, oksan2006, Julla та ще 1-му подобається це.
  4. Soyka
    Soyka Майстер
    На фото очень красивые пуфики))) :vo:
  5. Julla
    Julla Заслужений майстер
    @Soyka, Цікава тема! Дякую!
    Колись давно я зробила плед на дачу із старих пальто. Вирізала прямокутники, обв'язала їх гачком і потім гачком зв'язала.
    Плед-покривало було тонким але теплим.
    Вийшло так:
    Але, на жаль, через кілька років його з'їла міль - стара тканина виявилася шерстяною!
    А ось варіанти шедеврів печворку на Андріївському узвозі!
    Вони не продавалися, а були виставлені в якості зразків
    Іще хотіла доповнити по рекомендаціям пошиву:
    окантовку пледу, ковдри краще робити тканиною викроєною по косій. Особливо, якщо мало майстерності, досвіду.
    При прямому крої окантовки має значення направлення поперечної і дольової нитки окантовки і самого пледу. Треба враховувати, яка сторона іде під лапку, а яка наверх. Щоб край ковдри тримав форму, не розтягувався, а окантовку не морщило! :)
    Також не зовсім вірно підібрали термін
    " Каждый шов ... проутюживают".
    Не "проутюживают", а "РАЗутюживают"!
    Тобто припуски на шви кожної пари лоскутів, довгих стрічок повинні розпрасовуватись в різні сторони.
    При використанні товстих тканин в місцях стику швів припуски висікаються, щоб не було значних потовщень.
    Останнє редагування: 29 жов 2015
    Буся, oksan2006, Soyka та ще 1-му подобається це.
  6. Julla
    При реставрації стільця також використала техніку печворк.
    Тут зшила 19 кусочків викроєних із залишків
    На першій світлині видно розпрасовані шви і висікання припусків (зелені стрілочки).
    Буся, Энки, Algebra та 4 іншим подобається це.
  7. oksan2006
    oksan2006 Заслужений майстер
    село Пролиски
    Это мое покрывало. Правда фотка еще с квартиры. Сейчас в селе - кровать другая, а покрывалко забрала.
    Я за свою жизнь пошила 3 одеяла пэчворк. Первое. Одеялко-оберег пошила еще до рождения сына. Одеяло шила из любимых одежек своих, мужа, бабушек, дедушек. Сын его очень любил. Когда я это одеялко отдала подруге для ее маленького ребенка, мой сын мне просто моск выносил - пошей мне новое, раз отдада мое любимое. Лет через 14 после первого пошила ему одеяло, уже с кусочками и из его одежек. Сыну уже почти 24, но до сих пор тулит мое покрывалко на свою двухспальную кровать.
    На фото - мое пока последнее покрывало. Размер 180х170. Правда бардовая окантовка сантиметров по 20.
    не скажу, что шедевр, но душевно. Все, кстати, выстегано вручную.
    Похвасталась.
    А вообще - это очень увлекательное занятие. Я и сейчас собираю одежки из интересных тканей. Пойду на пенсию займусь пэчворком.
    Буся, Энки, Sergey_M та 2 іншим подобається це.
  8. Soyka
    Soyka Майстер
    Julla и oksan2006
    спасибо большое, что поддержали тему) очень красивые изделия)
    oksan2006 та Julla подобається це.
  9. oksan2006
    село Пролиски
    Я пэчворком давно интересуюсь.
    Лет 5 назад была в Лавре на выставке пэчворка...
    Девочки, это шо-то... Там такие панно! Там такие одеялки! Там такие рукодельницы!
    Глаз не оторвать!
    Правда после посещения выставки поняла, что мне к такому совершенству не приблизиться никогда...
    Soyka та Julla подобається це.
  10. Soyka
    Soyka Майстер
    Вот нашла идею для изготовления не совсем одеялко, но красивой подушки:
      112,9 КБ
      5
      67,3 КБ
      5
      67,2 КБ
      4
      14,7 КБ
      4
      19,6 КБ
      4
      71,6 КБ
      4
    Sergey_M та oksan2006 подобається це.
