Дозатор воды с электроуправлением
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем drvlas, 21 жов 2015.
  1. drvlas
    drvlas Стажер
    Добрий день!
    Розміщую тут запитання, яке зависло на одному російському форумі. Я асболютно не в темі і ще не знаю, де краще запитати.
    Ось запитання:
    Я никогда не занимался гидравликой, но и задача вроде бы простая. Нужно из некоего бака с водой автоматически наливать 15-20 литров воды в смеситель. Оператор нажал кнопку - 15 л влил. Через пару минут ему взбрендило еще влить - нажал и влил. И так далее.
    Само вливание должно продолжаться 30-40 секунд. Сразу делаем отметочку: 15 л за 30 сек это 1800 л в час.
    Я вижу 2 пути (см.рисунки, вентиль ВН1 - ручной):
    1) Прямо из бака включать подачу и считать расход по датчику потока В1. Есть датчики потока с импульсным выходом. Но вот для потока 1800 л в час я бы рад услышать советы по выбору. Ну и электроклапан К1, который в открытом состоянии пропускает те же 1800 л в час - можете подсказать практическую модель или хоть в каких фирмах искать?
    На рисунке 2 клапана, чтобы можно было организовать точный долив. Сейчас это не принципиально. Как и наличие дросселя - он нужен или нет, пока не знаю. Я его нарисовал для нормализации потока, чтобы точнее дозировать...
    2) Неспешно (за 3-4 минуты) наливать указаную порцию в промежуточный бачок РС1. Тогда требования к пропускной способности датчика В1 и клапана К1 значительно ниже (и все же подсказку по типу я бы оценил!), то вот клапан К2 - он все равно должен отдать 15 л за 30 секунд. А напор на нем небольшой (ну, может метр или два).
    Или я здесь вообще чушь изобретаю? Если специалисты так считают - ну, натолкните, как иначе сделать. Но "эврику" не предлагать [​IMG]
    Спасибо!
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Мабуть, оце відповідь на Ваше запитання.(може би краще про котиняток писав):)
  3. drvlas
    drvlas Стажер
    Не зрозумів Вашої відповіді.
    Я пояснив, що вперше зіткнувся з такою тематикою. Став шукати форуми. Знайшов москальський, поставив питання. Це гріх?
    Побачив, що там не відповідають, пошукав ще форуми. Ось, є рідненький. То мені що, треба було сидіти перекладати свій текст?
    Здається, що Ви вважаєте себе більшим патріотом, ніж я. Може так і є, але тут про труби говоримо. Чи як?
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @drvlas,
    Прочитавши, я так і не зрозумів сенсу в застосуванні цього пристрою.(і не більше):Hi:
  5. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Там центральне водопостачання? Для чого та вода використовується?
    Можна використати бак з автоматичним наповненням типу бачка унітаза.
    А для того, щоб управляти дистанційно, то треба ще щось.
    Наприклад, електронасос з вимикачем - таймером. Підібрати насос та режим його роботи. Виміряти час, за який він перекачує 15-20 літрів. Виставити цей час на вимикачі-таймері.
    Останнє редагування: 21 жов 2015
  6. drvlas
    drvlas Стажер
    Унітазний бак не влаштовує. Буде електронний пристрій, з набором потрібної дози. Цей контролер буде керувати електроклапанами. Сигналом, по якому вимірюється кількість води, має бути послідовність імпульсів з датчика потоку.
    У наведених двох варіантах гідрочастини усього дозатора вимоги до пропускної здатності датчика та клапанів різні: у одному випадку треба потік на рівні 1800 л/год, у іншому - на рівні 300 л/год.
    Суть мого звернення: прошу дати наводку з практичного досвіду по типу датчика і електроклапана.
    Ось приклад датчика, що я знайшов. А ось клапан.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @drvlas,
    Хоть поясніть для чого це, якщо не секрет.
    Тоді щось можна буде і порадити.
  8. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Бетонозмішувач? Автопоїлка? Тісто-місилка?
  9. drvlas
    drvlas Стажер
    Ну, як Ви так просите... :)
    Зовсім не секрет. На виробництві готується суміш, до складу якої входить і звичайна вода (ну, там готується якось, але це не впливає на її фізичні властивості). Ця суміш порціями вливається у змішувач. Зараз вони там якось відміряють ті порції, але хочуть то робити кошерно :) Щоби дозу набирати кнопочками, щоб формувалась вона автоматично і виливалась за 30-40 секунд.
    Звідки виливалась - не принципово. Можна протоком - прямо з верхнього бака водопідготовки і через мою шайтан-машинку. А можна наточити у бачок і тоді вже по команді оператора просто спорожнити його (за 30 сек).
    Знаючи мене як давнього постачальника вагових дозаторів, попросили допомогти з ідеями. А коли я намалював оті малюночки, їм сподобалось і попросили зробити все під ключ. Хоча я й попередив, що у гідравлиці нуль. Ось тепер хочу стати одиницею :)
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 18:28 ---
    Ні, комбікорм. Здається... Я точно не знаю. Вони займаються комбікормами, це факт. Але весь час щось розширюють. Може вже щось інше додали.
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2015
    leshiy_40 подобається це.
  10. drvlas
    drvlas Стажер
    Добрий день, шановні колеги!
    Вітаю з перемогою нашої збірної з футболу!
    Тема, яку я почав обговорювати, отримала розвиток. Треба щось робити :)
    З’ясувалось, що забір води відбувається з рівня землі, від баку водопідготовки (який вже існує, у який постійно подається вода і рівень її підтримується автоматично). На малюнку це РС2.
    Від того баку треба подати воду на висоту 6 м (уточнюю) і звідти, за командою оператора, влити задану кількість води у змішувач.
    Я намалював варіант. який мені подобається (мінімум клапанів), але працездатність якого під сумнівом.
    Отже, вода подається у проміжний ресівер РС1. З нього є 2 виходи:
    1) сновний, 1" (?) труба - на певному рівні під самим верхом, працює як перелив.
    2) доливочний, 1/2" труба знизу, на глибині 1,5 м під нею - електроклапан комбінованої дії.
    Продуктивність помпи Н1 така, що при її роботі бачок Н1 швидко наповнюється, вода не встигає виходити через 1/2" трубку знизу. Доходить до верхнього штуцера і починає виливатись по дюймовій трубі. Через деякий час помпа переважує і цей вихід - і верхній штуцер заповнюється водою повністю. Тепер у бачку РС1 створюється тиск, він працює як гідроакумулятор.
    Датчик В1 рахує кількість води, це опитується контролером.
    Коли контролер бачить, що до заданої дози залишається 2-3 л, він вимикає помпу. Рівень води у бачку РС1 падає нижче штуцера 1" - і далі вода виходить лише з нижнього штуцера. Виходить повільно, що й реалізує "тонке" доливання. При доході до заданої дози контролер вимикає клапан К1 - і вуаля! Доза готова.
    Помпа Н1 - щось подібне до цього. Датчик В1: приблизно такий. Клапан К1 хочу узяти ось такий.
    Буду дуже вдячний за конструктивну критику, як по схемі, так і по комплектуючих (я, наприклад, навіть не знаю, якого типу помпи використовувати у даній задачі).
      15,5 КБ
      4
