Видео я то снять могу но вот инет такой что загрузить не выйдет,да ещё и телефон снимает в ашди разрешении.Понимаю что с видосом будет намного информативней но не судьба.Вент регулируют так,шибер на венте с зазором 9-10мм,димерр в минимальной мощности,шнек на 80%,колосник в 3 позиции для зольного,шторка внутри в третей крайней дырке,внутренний колосник на минимуме открыт.При таких настройках пламя светлое,но при открытии дверки дымление есть,на древесной дыма нет вообще.Все другие настройки какие я не пробовал приводят к печальному результату,падает Т подачи,пламя темнеет,дым коромыслом,даже с дымохода желтым дымит.
Информативней, но интересны именно детали: шнек/колосник/шторка (назначение?)/приводы и пр. "мелочёвка" ...! Вопросы как для новичка, но интересно сделать оптимальную конструкцию, тем более, что почти всё есть для экспериментов. Вот и собираю информацию по "крупицам" пока есть время и желание/необходимость ... ! Купить проще, но пока не вижу, какую именно. А самоделку можно довести до необходимых параметров и конечно же поделится результатом ... ! Удачи Вам и ждём информацию ... !
Камрады нужна помощь,такая схема будет работать,ТТ потух ГК включился,ТТ нагнал Т,ГК выключился и ждет в режиме ожидания на фитиле до падения Т в ТТ.
Иван так мне и надо что бы через ГК циркулировал теплоноситель,ГК без насоса,общая регулировка, что ТТ что ГК, смеситель с насосом и контроллер,мне нужно что бы ГК был в режиме ожидания для подхвата,как вообще надо подключать ГК напольный к схеме ТТК-СО,с малым кругом,кругом с регулировкой отдельно СО,и что бы туда вписался ГК для подхвата когда ТТК потух,какие пасочки для этого нужны,если можно или схему сюда подробную или на той что выше.
ось як варіант.поділився колега зі мною з СД.якщо не відсікати ГК через зворотку його на подачу буде іти непідігрітий теплоносій і навряд чи получиться отримати задану температуру на виxоді.триxодовий переключаючий. --- добавлено: 22 лют 2017 у 11:11 --- ну звісно у Вашій сxемі триxодовий поставити на зворотку газ котла.на місці трійника врізки в систему.
Иван спасибо,но это не то,мне нужна схема без ТА,БКН,давайте так вот фото,куда мне приварить подачу и обратку ГК,без насоса и всей лабуды,за всё будет отвечать та лабуда что перед ГК.
так є ТА,нема ТА водичка ж біжить по найменшому супротиву.Ви показуєте свою котельню з ТА,а пишете що ТА не буде.газ котел буде по темп.води вкл?чи термостатом виносним по темп.в ТП котлі?
З верху над насосом,що зліва (я так розумію,що він стоїть на подачі великого кола) врізаєте подачу,при виключеному насосі малого кола,ттк холодний зворотній клапан на верху буде закритий,і гк не буде гріти ттк,обратку врізаєте де зручно в контурі великого кола.При нагріванні води в ттк включиться насос малого кола (що зправа) коли відкриється 3х-ходовий відкриється і зворотній і вода попаде і в гк...якось так
