Как прикрепить металлочерепицу к трубоквадрату?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем !JOKER, 15 жов 2015.
  1. !JOKER
    !JOKER Стажер
    Сварил под уличный туалет и сарайчик конструкцию из квадратной трубы 40х40мм. Рассчитываю сделать двухскатную кровлю из металлочерепицы. Каким образом её правильно прикрепить к "трубоквадрату"? Я так понимаю, что нужно на нём сначала закрепить обрешётку и т.д. Как это сделать правильно и в каком порядке?
    Останнє редагування: 15 жов 2015
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    используйте трубопрямоугольник
    чарнівіц подобається це.
  3. buddybuild
  4. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Фото конструкції слабО викласти?;)
  5. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Обрешотка для метдлочерепицы .Первый шаг 300мм от низа первого бруса до верха второго. Потом всё остальную обрешотку делаеш с шагом 350мм от верха одного бруса до верха другого.Слово брус заменить на профильную трубу)))Удачи
    --- добавлено: 16 жов 2015 у 18:10 ---
    Для крепежа металочерепицы в метал нужны саморезы по металу.
    Останнє редагування модератором: 24 жов 2015
    чарнівіц та Petko подобається це.
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    - і бажано акумуляторний шуруповерт з насадкою для їх закручування :)drel
    Якщо зібралися кріпити металочерепицю до дерева- теж спеціальні саморізи. Відрізняються трошки меншим діаметром свердлика і злегка конусоподібною різьбою.
  7. !JOKER
    !JOKER Стажер
    Напрямую металлочерепицу на металл? Оригинально-с, батенька!
    Пока что мне местные строители присоветовали планку 20х40мм саморезами с пресс-шайбами к трубе, а далее - плёнка гидробарьера, сверху - доски 100х30мм (их сквозь планки тоже саморезами к металлу) с шагом. И уже к ним крепить металлочерепицу.
    Для металочерепиці в мене є стандартні шурупи під колір металочерепиці, з гайкою зверху та ущільнюючою шайбою. І біта специальна під них (з шестигранним гніздом-ключем, з магнітом) також є.
    Питання в тому, як правильно обрешітку зробити на профільну трубу. Який "пиріг" зробити з дерева та як його закріпити правильно на трубах?
    Останнє редагування: 18 жов 2015
  8. Petko
    Івано-Франківськ
    Так оце питання разом з фото треба було зразу розмістити на початку теми. А то виходить: "Я щось зробив, а ви догадайтесь, і порадьте, яким способом доробити".
    ВкОтре переконуюсь: правильно поставлене питання- це уже половина відповіді!:vo:
    Непогану відповідь, до речі, Вам уже дали місцеві будівельники. Якщо ж захочете дах ще й утеплити- це вже окрема історія.
  9. агент007
    агент007 Інженер
    Берегово Закарпатская обл.
    А тут такая проблема большая.Надо прикрутить к профильной трубе рейки а к рейкам метелопрофильную черепицу.Дабы несверлить профильную трубу на сквозь я приваривал ушка с полосы шириной 4 см. заране просверлеными отверстиями под 6 болтик.Ушка можно варить как с одной стороны так из двух сторон.Желаю удачи.
  10. tanyatet
    tanyatet Підмайстер
    А как правильно нужно выбирать этот трубопрямоугольник?
