Туалет – функционально важное помещение в любом доме, офисе или квартире. Хотя зачастую этой комнате отводят минимум квадратных метром, дизайн маленького туалета можно осуществить очень успешно, прислушавшись к нескольким полезным советам опытных специалистов. Предлагаем краткое руководство по обустройству санузла небольшого метража. Важность цвета Планируя интерьер маленького туалета, очень важно так подобрать цвета, чтобы суметь визуально увеличить небольшую площадь помещения. При этом дизайн санузла должен быть приятным, уютным и гармоничным. Ответственные за зрительное увеличение всего пространства – стены и потолок, поэтому именно им стоит уделить особое внимание при выборе цветовых составляющих дизайна. Чтобы дизайн небольшого туалета радовал Вас не только один-два месяца, но и более длительный период, остановитесь на более спокойных цветах, которые не станут раздражать через короткое время. Хорошая идея – выбрать основной фон приятного цвета, дополнив его полосками или вставками с ярким орнаментом, гармонирующим с ним. Каким же цветам отдать предпочтения для отделки небольшой комнаты? Для интерьера санузла компактных размеров стоит выбрать светлые тона, которые визуально расширят границы комнаты. Классические белый, бежевый и светло-серый отлично справляются с этим заданием. Хорошо смотрятся оттенки как холодной, так и теплой цветовой гаммы – голубой, персиковый, фисташковый или тепло-желтый. Впрочем, не бойтесь экспериментировать – Ваша смелая попытка может быть вознаграждена оригинальным и гармоничным решением. Маленькие дизайнерские хитрости способны зрительно «перекроить» помещение. К примеру, поперечные полосы делают комнату шире, а вертикальные узоры «вытягивают» потолок. Диагональные элементы осуществляют «двойной эффект». Правильная отделка стен туалета Для отделки туалета предлагается множество материалов: керамическая плитка, обои, дерево, штукатурка, камень и мн. др. Традиционно, плитка пользуется наибольшей популярностью благодаря широкому выбору цветового решения, долговечности и практичность в ежедневной использовании. Стоит избегать зеркальных элементов при отделке стен маленького туалета – такое решение только еще больше подчеркнет компактность помещения. Выбор сантехники для маленького туалета При выборе сантехники для небольшого санузла важно достигнуть двух заданий: обеспечить функциональность раковины и унитаза, а также минимум занятой ими площади. Существует несколько моделей этих сантехнических приспособлений, которые идеально подходят для небольших помещений. Чудо-изобретения: мини-раковина и подвесной унитаз Современные производители сантехники предлагают маленькие раковины разнообразных форм, которые идеально подойдут для меблировки небольших туалетов. Обратите внимание на стеклянные модели – они добавляют визуальной легкости интерьеру. Подвесные модели унитазов позволяют легко убирать пол под ними, а также придают интерьеру современный и лаконичный вид. Дополнительный плюс такого устройства – легкость его установки. Экономим место При обустройстве маленького туалета постарайтесь убрать все лишнее, сэкономив как можно больше полезного пространства. Существует несколько хитростей, с помощью которых можно легко достигнуть этой задачи. Вместо шкафчиков лучше всего установить удобные ниши, или же использовать для хранения необходимых предметов пространство под раковиной. В специальных магазинах представлен широкий выбор каркасных конструкций различных форм и размеров, с помощью которых можно удобно хранить нужные мелочи, зрительно не утяжеляя интерьер. Надеемся, наши советы помогут Вам удобно и гармонично осуществить дизайн небольшого туалета, сделав его комфортным и практичным помещением. Вам также может понравиться статья "Маленькая ванна: идеи для дизайна". По материалам: RedLight.
10 ошибок во время ремонта ванной комнаты За всю свою жизнь, человек проводит в ванной примерно 1.5 года. Достаточно много, согласитесь. Именно поэтому это помещение в квартире должно быть удобным, красивым и создано без ошибок. Мы собрали 10 наиболее распространенных ошибок, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта ванной комнаты. 1. Не правильный расчет плитки Во время ремонта ванной комнаты важно купить достаточное количество плитки, чтобы потом можно было оставить на замену, если это потребуется или для того, чтобы во время укладки была возможность пустить несколько плиток на мелкие вставки. Основная проблема производителей керамической плитки - небольшие отклонения в размерах. Чаще всего на 2 мм. Но в ванной эти 2 мм с каждой плитки могут испортить вам общий вид. Поэтому лучше всего купите на одну пачку керамической плитки больше. Это даст возможность исправить ошибки при укладке плитки и если что позволит оставить несколько плиток на будущее, если какую-то вы случайно разобьете. 2. Темная плитка не для ванной комнаты Темная плитка приглушает свет и дополнительное искажает цвет кожи. Практически в любом случае ваше лицо в ванной, где есть темная плитка, будет иметь приглушенный оттенок. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, лучше всего приобрести плитку нейтрально бежевого или белого оттенка. 3. Выбирайте правильный потолок В ванной комнате не нужно делать потолки из гипсокартона. Если кто-то из соседей случайно вас затопит, то они не смогут удержать воду и в последствии будут все в пятнах. Другое дело - это натяжные потолки или пластиковые. Убрать воду с натяжного потолка можно небольшим проколом. С пластикового потолка можно удалить воду, просто убрав часть потолка. 4. Гладкая плитка - нарушение техники безопасности Как бы вам не нравилась гладкая плитка, но для ванной комнаты она не годится. Гладкая глянцевая плитка - это 100% нарушение техники безопасности. И даже если вы думаете, что постелите ковер, все-равно когда-то поскользнетесь. Для ванной комнаты лучше всего выбрать лаппатированную плитку или любой другой вариант с противоскользящим покрытием. 5. Теплый пол Особое внимание при ремонте ванной комнаты важно уделить теплому полу, если вы собираетесь его делать. Расстояние от элементов нагрева до шкафов должно быть более 10 см. Если элементы будут слишком близко друг к другу, то велика вероятность растрескивания деревянных элементов шкафчиков, если они из массива. 6. Проблемы с раковиной При ремонте в ванной комнате важно купить раковину правильной высоты. Стандартные раковины рассчитаны на людей с ростом 165-180 см. Если ваши члены семьи выше стандартов, то и раковина должна быть другой высоты. Стандартная высота раковины 85 см. Обращайте особое внимание на размеры раковины во время покупки. Чаще всего высоту раковины нужно узнавать дополнительно. Производители в большинстве случаев не указывают высоту. 7. Проблемы с гидромассажными ванными Из-за нехватки места в ванных комнатах, чаще всего при установке гидромассажных ванных забывают, что их лучше всего не ставить в угол. При поломке такую ванную будет тяжело чинить. Если позволяет площадь ванной комнаты, то лучше всего установить ванну в центре. 8. Проблемы с освещение В ванной очень важно создать правильное освещение. Не забывайте про освещение возле зеркала. Лучшим вариантов будет двойная подсветка снизу и сверху. Если у вас маленькая ванная, то не забывайте покупать специальные светильники с закрытым патроном. Они не окисляются и 100% безопасны. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, то можете смело устанавливать любые светильники. 9. Стены в ванной не должны быть пустыми При ремонте маленькой ванной комнаты старайтесь сэкономить место, разместив полочки и системы хранения под раковиной или повесив шкафы на стене. Это позволит освободить площадь. Не обязательно останавливать свой выбор на огромных шкафах. Достаточно обычных полок, на которые вы сможете складывать полотенца и необходимые в ванной средства. 10. Правильное расположение полотенцесушителя Если при ремонте ванной комнаты вы остановили свой выбор на душевой кабине, то правильное расположение полотенцесушителя - это возле распашной дверцы, а не возле креплений. Это позволит брать полотенце, не открывая дверь полностью.
Экраны и каркасы для ванной: изготовление и установка самостоятельно Для того чтобы скрыть все коммуникации, трубы и сливы, которые находятся под ванной, устанавливается специальный экран. Он в основном несет эстетическую нагрузку для того, чтобы вид нижней части ванны не портил дизайн ванной комнаты.Некоторые современные ванны уже в комплекте поставляются с экранами, которые идеально подходят к ней по внешнему виду и функциональности, однако далеко не все. Для того чтобы не тратиться на покупку готового и не очень-то дешевого экрана, можно задуматься над тем, как сделать экран под ванну своими руками. Это не только позволяет существенно сэкономить средства, но и выполнить монтаж экрана, который будет в полной мере соответствовать вкусам и предпочтениям хозяев, кроме того можно снабдить экран несколькими полезными функциями Из чего сделать экран для ванны? Существует огромное количество строительных материалов, которые можно использовать во влажной среде ванной комнаты. Так можно выделить следующие варианты, основываясь в основном на материал, которым будет формироваться основа экрана: Укладка экрана из кирпича; Обшивка влагостойким гипсокартоном с последующей отделкой любым подходящим материалом (плитка, штукатиурка, обои и т.п.) Обшивка влагостойким МДФ, OSB с последующей отделкой; Обшивка пластиком. Покупка готового экрана либо комплекта раздвижных дверок. Кроме магазинного решения только обшивка пластиком фактически позволяет сформировать экран без необходимости дальнейшей отделки. Этот материал вполне приемлем и практичен, не подвержен влиянию влаги и биологически нейтрален. Легко моется и достаточно прочен, даже если будет повреждена одна или несколько полос пластиковой обшивки ее легко заменить. И все же для долговечной конструкции или если пластик просто не вписывается в интерьер ванны, следует выбрать один из оставшихся трех вариантов. В любом случае экран на ванну, из чего бы он ни собирался, должен отвечать нескольким требованиям: Для доступа к основным узлам канализации и проложенных коммуникаций должен оставаться технологический проем, который можно закрыть дверцей или заглушкой; Желательно герметично изолировать пространство возле пола для разделения пола под ванной и остальной части ванной комнаты; Экран не является несущей конструкцией и ванна не должна опираться на него. Для удобства в экране формируется небольшая выемка, чаще всего с уклоном для того, чтобы он не мешал ногам. Некоторые мастера при наличии свободного пространства под ванной или сбоку от нее монтируют в составе экрана дополнительно шкафчик или выдвижной ящик для бытовой химии или моющих средств. Укладка кирпичного экрана В этом варианте все просто. По границе ванны или же от стенки до стенки, возле которой стоит ванна, возводится кирпичная стенка толщиной в полкирпича. Обязательно, как и при возведении обычной стены, кирпич перешивается, то есть каждый следующий ряд смещается на полкирпича. В месте удобном для доступа к сливу ванны формируется окошко. Для того чтобы его прикрыть, достаточно купить или изготовить дверцу и прикрепить на навесы. Хоть кирпичная стенка и достаточно прочная, все равно не стоит на нее опирать ванну, так что между последним рядом кирпича и краем ванны должен остаться зазор примерно в 1-2 см, которой задувается монтажной пеной. После этого можно обшить кирпичную кладку керамической плиткой или любым другим подходящим материалом, который будет сочетаться с дизайном комнаты Обшивка гипсокартоном Наиболее гибкий в плане формирования формы экрана способ. Все упирается лишь в желание хозяина. Установка экрана под ванну начинается с формирования каркаса. Для этого можно использовать как металлический профиль, так и деревянный брус 40х40 мм. Дерево обязательно требуется обработать грунтом с антисептиком и защитой от влаги иначе неизбежно проступит гниль и грибок. При установке каркаса учитывается, что поверх гипсокартона будет обшиваться еще и лицевой материал. Так что по стене, к которой примыкает боковая часть ванны, отмечается линия установки края профиля так, чтобы он был углублен от края ванны на толщину последующей обшивки. Например, если предполагается обложить экран плиткой, то делается отступ в 12,6 мм + 5 мм + 4-6 мм (толщина плитки) = 21,6-23,6 мм. Линию необходимо продолжить и по полу вдоль всей длины, на которую будет распространяться экран. При этом используется отвес для корректировки относительно края ванны. По периметру полученной линии закрепляется профиль UD. Тот профиль, который крепится к полу, дополнительно следует приклеить герметиком, чтобы избежать попадания воды под ванну и из-под нее. Далее устанавливается вертикально профиль CDс закреплением к опорному профилю. Между профилями расстояние выдерживается 600 мм, и дополнительно устанавливаются стойки в месте, где будет находиться технологическое отверстие или выемка под установку выдвижного ящика или шкафчика. По центру ванны можно сформировать выступ для ног. Для этого профиль на полу устанавливается не по прямой, а в виде буквы П с углублением под ванну примерно на 10-15 см. Стойки при этом в нише будут устанавливаться под наклоном. Для обшивки используется влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Его нарезают соответствующей длинны, равной высоте экрана минус 2 см. Закрепление производится калеными черными саморезами каждые 15 см по периметру листа и в центре по профилю. При этом важно выбрать правильную длину саморезов, чтобы ненароком не вкрутить верхние саморезы в акриловую ванну. Листы крепятся с отступами от пола и края ванны на 1 см. Это необходимо для предотвращения набухания гипсокартона. Ведь хоть он и влагостойкий, однако, от прямого контакта с водой все равно начнет разрушаться. Когда обшивка закончена, гипсокартон грунтуется и обшивается любым подходящим материалом, например керамической плиткой, декоративной штукатуркой, влагостойкими мокрыми обоями, пленочными материалами и т.п. Обшивка МДФ, OSB Весь процесс фактически идентичен обшивке гипсокартоном. С той лишь разницей, что в экране следует сделать дополнительные вентиляционные щели в противоположной стороне от технологического отверстия. Для этого достаточно выполнить прорезь шириной всего в 2-3 см и длинной 5-10 см, которую можно прикрыть аккуратной пластиковой решеткой. Листы МДФ обязательно грунтуются с обеих сторон еще до закрепления на каркасе. Экран из пластиковой вагонки Наиболее простым вариантом будет обшивка ванны пластиковой вагонкой. В этом варианте сразу же получается красивая чистовая поверхность и не требуется дополнительной обработки или обшивки. В случае необходимости экран легко разобрать для получения полного доступа к пространству под ванной. Кроме самой вагонки потребуется еще стартовый профиль, который укрепляется по периметру будущего экрана. С верхней части под краем ванны вначале закрепляется брус или металлический профиль к стенам, а уж затем пластиковый стартовый профиль. Для надежности и прочности всей конструкции желательно также закрепить профили и посередине экрана. Особенно это важно при использовании дешевых вариантов пластиковой вагонки, которая даже от малых механических нагрузок может деформироваться и потерять форму. Нижний профиль, как и в описанных ранее вариантах, желательно приклеить к полу с помощью герметика. Полосы пластика нарезаются с помощью обычного строительного ножа и заводятся краями в стартовый профиль. Так набирается вся поверхность экрана. В месте формирования технологического отверстия прорезается прямоугольник и вставляется специальная пластиковая дверца, которые продаются в тех же местах, что и сама вагонка. Так как в продаже имеется невообразимое разнообразие пластиковой вагонки по цветовому оформлению, рисунку и даже фактуре, то подобрать подходящий вариант не составит труда. Раздвижной вариант пластикового экрана под ванную Что касается раздвижного экрана под ванную, то его создание требует либо фантазии, либо готового комплекта для монтажа из любого строительного магазина. Если второго у Вас нет — рекомендуем поискать способы реализации от народных умельцев. В завершение Как видно из представленных вариантов, лишь использование пластика позволяет собрать экран для ванны, который можно будет быстро демонтировать и собрать обратно в случае необходимости. Однако остальные способы позволяют использовать значительно большее количество облицовочных материалов для того, чтобы экран не выделялся на фоне общего дизайна интерьера, особенно когда в его составе и близко нет никакого пластика. В любом случае хоть и установка экрана для ванны своими руками займет несколько больше времени, нежели монтаж готового покупного, но и результат будет значительно более приемлемый для соблюдения целостной картины интерьера. Кроме того собранный вручную экран обойдется дешевле и будет надежнее, чем большинство готовых, которые предлагаются к установленной ванне.
"Туалет небольших размеров" - понятие очень растяжимое.... У меня он вообще в бывшей кладовке расположен и ни про какую раковину там вообще речь не идет - лишь бы в гости никто крупнее среднего стандарта не пришел.. А то повторит судьбу Винни-Пуха..
Интересные идеи, ничего не скажешь. Только не нашел советов о брендах, кто что по сантехнике/плитке посоветует? У одного друга Геберит, особо не жалуется, еще несколько советуют Vitra, там куча даже очень навороченных вещей в ассортименте, лишь бы денег хватило ))
Планировка ванной комнаты 5 кв м Вариант планировки, который позволяет успешно решить проблему больших коробов, под стенками которых скрываются трубы коммуникаций и система вентиляции. Планировочное решение интересно тем, что простенок, за которым скрывается коммуникационная разводка, предлагается продлить до самой ванной Оставшееся свободное место в обустроенном простенке со стороны ванны удобно использовать под размещение ниш для хранения косметики и прочих принадлежностей для купания. Переступая порог ванны, вы оказываетесь напротив длинной столешницы, выполненной из искусственного камня. При глубине столешницы в 40 см размеры стиральной машины должны быть в пределах 60х40 см. Вместительность таких моделей машин в среднем составляет 4,5 кг белья. Под столешницей удачно помещается вместительная подвесная тумба с двумя глубокими ящиками и полноразмерная стиральная машинка Единственным недостатком планировки можно считать тот момент, что оставшееся после монтажа унитаза и столешницы свободным расстояние – это небольшой «пятачок» всего метр на метр. Метра площади будет достаточно, чтобы выгрузить постиранное белье, но в случае ремонта бытовой техники на время проведения работ придется демонтировать подвесной «белый трон» Поскольку внешняя сторона ванной частично скрыта нишей, чтобы упростить процесс управления напором и температурой воды во время купания, смеситель разместили вдоль широкого борта чаши.
Как избавиться от плесени и грязных швов между плиткой Нам понадобится: 1. горячая вода - 1 стакан 2. сода - 2,5 ст. ложки 3. стиральный порошок - 1 ст. ложка. Добавьте соду в горячую воду, хорошо размешайте и всыпьте порошок. После этого в идеале возьмите старую зубную щетку (можно заменить губкой) и, макая в этот раствор, отмойте швы и обработайте места с плесенью. Поверьте, это действительно поможет вам избавиться от плесени навсегда!
