Экономия воды в душе
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем koljanx, 5 жов 2015.
  1. Karmadon
    Так і є. Регулюється гвинтиком, повільно.
  2. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Тобто викруткою?
  3. Karmadon
    Так, викруткою. Це не оперативне регулювання, один раз настроїв під свій смак і забув.
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    В склад проточних водонагрівачів (зокрема електричних) зазвичай входить набір аераторів та насадка для душу з перемикачем режимів. Збірний аератор - це три концентричних пластикових кільця. З отворами або без (глухих - 2 глухих і 3 з отворами), які кріпляться гвинтом або шурупом до пластикового крану-гусака. Регулюють тиск, напір та додатково регулюють температуру нагріву.
    Karmadon подобається це.
  5. ig3757
    ig3757 Стажер
    Купил когда то китаёзкую насадку на душ- там стоит вкл\выкл подачи воды (брал года 4 назад)- очень удобно с бойлером!
  6. elalex
    elalex Майстер
    1.Если делать по идее автора, нужно учитывать ресурс шарового крана. Если он сильно простой (10 тыс.циклов) и неремонтопригодный, то, наверно, не подойдет. Да и ручка в форме крыльев бабочки (не знаю, как это называют сантехники) крутится туго. Наверно, ручка должна быть настолько длинной, чтобы можно было крутить концом вытянутого мизинца.
    2.Если бойлер маленький или денег мало и жалко, то можно перейти и на поливание себя кружкой из 40л-выварки, небольшая беда.
  7. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
    Я такое делал ещё лет пятнадцать назад , когда рычажных смесителей не было . Там ещё фокус в том что обычный шаровой кран с дюймовой резьбой не становится , нужны переходники под резьбу шланга . К сожалению с газовой колонкой подобная модернизация не проходит поскольку при перекрытии воды колонка гаснет и при повторном включении довольно долго идёт холодная вода.
    AlexAnder 80 подобається це.
  8. Testter
    Testter Інженер
    Львів
  9. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Моему рычажному смесителю через неделю будет 17 лет. Я просто на НГ въехал. :)
