У меня еще перепела в сарае живут. К ним тоже приходится по нескольку раз в день ходить. Ничего. --- добавлено: 4 жов 2015 у 23:57 --- Теплообменник штука дорогая. Лучше попробовать избежать.
як би ми його не утепляли,через різницю температур,на зовнішніx стінкаx,по логіці,буде конденсат.якщо в котлі є електронна автоматика,для неі також добра від цього буде мало.для себе,я б котел ставив на вулиці,якщо реально іншого виxоду немає.тому я назвав це форс мажором. --- добавлено: 5 жов 2015 у 00:01 --- https://krainamaystriv.com/threads/24123/ зайдіть сюди,поставте смайлик,я закінчу тему,яку почав.там фото в купу збиває.вибачаюсь за флуд.
Перепелки то в сарайчики , а котел ок на улице, сели обеспечите не замерзаемость , то вперед. Там разка хватит. Главное понимать опасность .
Колега. У мене також перепела в сараї живуть, зимою їм холодно, всеодно топити треба, я поставив у них котел ТТ та магістраль під землею в будинок завів і з'єднав з системою опалення, тепло від котла гріє сарай .
@peps08, Предложил Вам несколько неплохих вариантов. Поставив котёл в предложенный способ (возможно даже вне Вашего навеса) Вы получите достаточный комфорт, склад дров возле котла, шепки покупать нет нужды, возможно использовать и просто пиленные чюрки ( они гораздо дешевле).... --- добавлено: 7 жов 2015 у 20:37 --- Лучше под хорошо проветриваемым навесом, где ему не приходится преть и гнить от зимней соли и летнего солнца. --- добавлено: 7 жов 2015 у 20:55 --- Ну не пойму наших УВ спецов, почему так много скептицизма, "замёрзнет, закипит"..... А если закипит и рванёт в доме, это безопаснее чем на улице? Замёрзнет-- при плохй пристройке он и в "помещении" имеет все шансы разморозиться. Просто в таких котлах есть несколько нюансов в конструкции: он не должнен иметь "верхнего обслуживания" (ведь там герметичная кровля) блоки електроники нужно вынести из внутренностей котла- он не замёрзнет, лучше пусть на него конденсат не садится.... А котёл с топкой на 1000л в дом затащить кто то пробовал? и дрова таскать по ступенькам в руках? а сжу почистить в тёплом ТО ?.... Вы ставите котёл на десятилетия и следует думать не только о комфорте в доме но и о комфорте обслуживания. Ну чем МЫ хуже канадцев, американцев....??
ми не гірші від ниx.я думаю,що котли своі вони приспособили спеціально для роботи на вулиці.відповідно теплоізоляція,можливо щось в конструктиві самого котла.прошу звернути увагу на слова "я думаю" і не сприймати це як переконання.
Мир разнообразен. Традиционные, для Украины, варианты отопления домов в других частях мира могут восприниматься с кучей критики. Моного людей попробовавших американские автомобили, фольксваген ругают не менее чем ЗАЗ. В моей голове давно бродит мысль изготовить и установить котёл по данной схеме. Сегодня в очередной раз в голове возник бунт! Под домом (пока) лежит дымоход, и ещё не поздно его установить в стороне от крыльца и не бегать с дровами всю зиму в дом, таская на обуви тонны грязи, глотая дым и проклинать правительсто ( за дорогой газ), махать топором кроша брёвна в щепки, а затем бороться чтоб они быстро не прогорали (ведь изначально крупный кусок дерева горит медленнее чем мелочь). --- добавлено: 7 жов 2015 у 21:46 --- А здесь каждый высказывает лиш СВОИ мысли. И я не воспринимаю людей, котрые пытаются навязать СВОИ мысли как аксиому. --- добавлено: 7 жов 2015 у 22:02 --- В данных котлах легко уместить топку с большим запасом топлива, огромный запас воды (для теплоакумулятора) сэкономить на обвязке ( ведь подключять нужно 1 прибор и комплектующих нужно меньше) да и безопасность на несколько порядков выше ( котёл с внутренним объёмом теплоносителя 1500 л закипятить сложнее). Устраивать приточно -вытяжную вентиляцию нет нужды....... Из минусов -- больше теплоизоляции ( спорно, если пристраивать помещение под котельную, материальные затраты больше), для цирккуляции теплоносителя ЖелателеН ! насос ( 95% современных СО без насоса Не работаюТ!), длинна теплотрасы ( но проще поставить котёл возле места складирования дров или в течении сезона, ещё разок, перетащить все дрова к котлу
але якщо в котел не вміщатиметься дров на 12год.роботи,то в зимку до нього бігати на вулицю також задоволення мало.але все відносно.
