Планую після опалювального сезону модернізацію котельні.Котел в повітці, теплоакумулятор на 750 літрів (метал вже куплний і порізанний по розміру) через стіну в гаражі. За яким принципом планую: на подачі СО триходовий клпан з термоголовкою і виносним дачиком , це дасть можливість регулювати температуру в СО 40-70 гр. РТ-3 на котлі на максиум, при досягненні Т обратки 65-70г і подачі більше 75 відкривається кран з сервоприводом (саморобний) для зарядки ТА , коли Т котла і Т ТА зрівняється кран закриється а ЦН буде працювати доки не витягне тепло до 30 гр. з котла , після вимкнення ЦН котла закриється зворотній клапан на котлі і з дозволу кімнаного термостату включеться ЦН ТА теж через клапан. Поки що шукаю готові плати для автоматики, якщо не знайду то син обіцяє зробить і запрограмувать.
Я себе тоже планировал делать ТА 750 литров. В процессе изготовления внес изменения ( сделал верх не плоским, а пирамидой) и получилось 777 литров. В верху 100% не будет воздуха, и не надо усиливать верх чтоб не раздуло. Пошло 3 листа метр на два практически без отходов(остались маленькие клинышки после вырезания треугольников). Что хочу сказать : 750 литров маловато! Если бы позволяло место установки делал бы больше. До -8 хватает на сутки, это вместе с временем горения котла. Отапливаемая площадь 65 метров. И это при том что ТА верх 95-98, низ 85-90. Нагревать до такой температуры не вижу смысла - после того как низ ТА за 80 набор температуры идет очень медленно. Так что если есть возможность делайте ТА больше.
@Алекс Иваныч, ТА робитиму теж 750л бо недозволяє місце в гаражі доведеться вирізать частину стелажів.Верх думаю зробить випклим,за допомогою преса. Основна ціль встановлення ТА позбутись дьогю в ТО і трубі бо горить повноцінно під час прогріву СО (десь 400л) решта часу тліє.
Чтобы не было дегтя - нужно чтобы входящая в котел вода была не ниже 55 градусов. А ТА то трішки інше, - для запасу излишков тепла.
Увы не факт, по темп. на обратке ниже 55 град... Мой котёл стартует и от 20 град, на фотке видна "типичная" темп. обратки ... А кода набрал в систему: ТТ/ТА/СО/РБ 1500 л. холодной воды ( 8 - 10 на термометрах) и запустил котёл, думал ну точно будет кондер... Оказалось всё сухо ... ИМХО но единственное объяснение это толщина вод. рубашки, со стороны обратки ... у меня 50 мм... !
така сама біда, тільки перестає горіти, заростає дьогтем на очах. І температура обратки не допомагає.
@Олександер_1, @Алекс Иваныч, @Владимир В, згоден, якою б температура обратки не була, але якщо загрузити 3 мішки топлива, а саме, дробленого гілля і сирої соснової тирси (у співвідношенні 50/50) і на РТ-3 виставити температуру 70 градусів, то котел швидко переходить з режиму горіння в режим тління, і хоч не хоч, а дьоготь буде відкладатися. В трубі дьоготь випалюю, закривши всі двері на котлі і через оглядове вікно запалюю факел, закриваю оглядове вікно і напротязі двох годин вигорає, тоді на теплообмінник загружаю малими партіями сухих дров, вмикаю димосос і випалюю дьоготь на теплообміннику.
Согласен с Вами. Но одинаковых систем не бывает. Я пробовал делать по Вашему методу - на ЕЦ, а под конец включать насос чтобы выровнять температуру в ТА и дозарядить до полного. Но в моем случае конденсат был (специально открывал нижний прочистной лючок во время протопки), не то чтобы много , но вместе с сажей - деготь. Конечно когда обратка подогревалась все высыхало, но корочка оставалась. А с подмесом - легкая сажа-пыль , которая легко обметаеться. Для себя решил, что легче обмести сажу, чем отшкрябывать. Поэтому пользуюсь подмесом.
