@Владимир В, це виходить Ваш котел у погребі? Я робив ТП котел як додаток до газового, думав буду пропалювати періодично. Але ось вже другий сезон, як про газ забули.
Можна і погребом назвати і підвалом, але доступ досить вільний з "підсобного" приміщення, і дрова там же загружаються "на скалад" через люк зверху ... !
Я хочу поменять котел по тем же причинам. В этом сезоне удалось устранить первую причину - понизил температуру дымогазов : теперь от 120 до 250 (250- пора чистить). От чистоты зависит и мощность - в моем котле она "гуляет" от 10 до 25 квт. А с частым подбрасыванием дров - тупик, поэтому и планирую менять котел.
А какой котел у Вас? Во! отличный индикатор (250- пора чистить) Я пробовал понизить Т дымогазов - ставил разные турбулизаторы,опускал трубу что в топке подымаются ДГ на 5 см но котел начинал дыметь и Т воды не набиралась. .Хотел добавить ТО ,такие котлы делают,но частые догрузки котла останутся.
Котел КЧМ, раньше работал на газе, потом несколько лет простоял в сарае. В прошлом сезоне, с повышением цены газа был опять врезан в СО. Померяв ДГ (легко доходила до 500) решил модернизировать, так и попал на этот форум . В этом сезоне пользуюсь котлом с приставкой-дополнительным теплообменником ( Вы четко нарисовали мою приставку). С КЧМа вниз и в верх,и все в водяной рубашке. Приставка получилась по размерам почти как котел. Дополнительный теплосьем получился отличный, а вот частые подбрасывания дров - тупик. Может если пользоваться без ТА было бы неплохо, но я без ТА уже нехочу. А на ТА котел с приставкой у меня работает на полную мощность поэтому приходиться подбрасывать дрова, а хотелось бы загрузить- поджечь и до следующего дня. Кстати нигде такую приставку не встречал, так что может выложу.
Это я нашел в нете ,может и Ваш чертеж , вот и сохранил на всяк пожарный ,так бы и сделал,если бы не Я думаю кому то может пригодится,и не сильно затратно по деньгам. А какой котел хотите,какого принципа горения?Я сначала изучал типа стропувы,затем шахтные, Остановился на котле по принципу Венибе , Пересвет.Одно в них не нравится- крупные дрова нельзя (надо 3 полена в ряду , что бы не зависали).
Рисунок,который Вы показали не мой , я еще нигде не показывал, а когда выложу - то именно чертежи(хоть они и далеки от совершенства). На материал я потратил около 1000 грн, так что действительно - малобюджетно. Может кому и пригодиться. Новый котел себе буду делать сам, скорее всего "шахтного" типа, с нижне-боковым горением. Хочется хотя бы частично вынести котел на улицу, поэтому и заглянул на эту ветку. Нравятся котел Руслана Чобитько и Романа К. Думаю отдельно сделать зону горения и отдельно теплообменник. Но четкого плана пока нет, думаю.
Ось поцікавтеся у буржуїв. Там інші принципи і підходи до вуличних котлів. Вони використовують як теплоакумулятор із топкою.(колись цікавився, але не впевнений, що для наших широт це буде зручно) Удачі в творчості.
Саме на географічній широті, котра відповідає Київській обл. і розташовано один з найрозрекламованіших заводів по виробництву котлів. Не ситидайтесь незнання мови (їхньої) передивіться з 10 фільмів на Ютуб і зрозумієте що котли такі розповсюджені аж до крайньої півночі (заполярья) і чудово працюють. Їх "секрет" і заключено в великій ємності води та достатній теплоізоляції. Повірте заморозити котел в якому більше 1000л води з температурою 80С це складно навідь при -30С --- добавлено: 14 січ 2017 у 17:28 --- отдельно теплообменник. Но четкого плана пока нет, думаю. @Алекс Иваныч, Зверніть увагу і на котел Глаз він також легко піддасться модифікації за Вашим побажанням. Там "трохи намудровано" з рецеркуляцією газів в шахті, думаю, для котлів малої потужності 10- 20 кВт то не актуально.
