Обзор вентилятора Вентиляторы 100 ВКО применяются для постоянной или периодической вентиляции помеще
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Георгий11, 29 вер 2015.
  1. Георгий11
    Георгий11 Новачок
    Вентиляторы 100 ВКО применяются для постоянной или периодической вентиляции помещений.
    Работают на приток или вытяжку воздуха в зависимости от варианта установки вентилятора.
    Применяются в системах вентиляции с малым сопротивлением для перемещения малых и средних потоков воздуха на небольшие расстояния. Монтируются с системами ПВХ или гибких каналов.
    Корпус и крыльчатка производятся из высококачественного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету. Степень защиты IP X4.
    Двигатель с низким энергопотреблением. Двигатель может работать непрерывно, оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания.
    Управление ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления).
    Устанавливаются в канал диаметром 100 мм.
    При монтаже с гибкими воздуховодами крепятся с помощью хомутов.
    Для увеличения напора воздуха можно установить два вентилятора последовательно.
    Технические характеристики:
    Напряжение, В: 220-240
    Частота тока, Гц: 50
    Мощность, Вт: 14
    Производительность, м3/час: 105
    Уровень шума, дБ(А) 3м: 37
    На официальном сайте http://ru.domovent.ua/products/domovent-100-vko
