Повітряне опалення індивідуального будинку: як варіант Булер’ян
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Vudracom, 27 вер 2015.
  1. Энки
    Если считать через потребности помещения, где занимаются бытом (типа готовка мойка, чтоб не было плесени в стенах), то, в компактных жилищах, необходимые цифры могут в разы превышать затрат "на дыхание".
    Но это ж надо два шланга на улицу - для вдоха и выдоха.
  2. elalex
    elalex Майстер
    Хороший на вкус или для здоровья?
    В передаче "Скептик" на К1 детально разбирался процесс опьянения. Оказалось, коньяк вреднее водки.
  3. Энки
    Зачем лишний раз думать, если можно измерить.
    Это что?
    Можно менять параметры, а "измерение" будет показывать одно и то же.
  4. elalex
    elalex Майстер
    Ладно, в жилых комнатах в разы, но не десятки раз. 30 - это уж слишком, я в таких помещениях и не бывал. Дай бог, чтобы было хотя бы 10. В рабочих помещениях (кухня, туалет, ванная) - другой разговор, там и 100куб.м/час.
    --- добавлено: 19 жов 2015 у 22:27 ---
    Я вообще верю измерениям, но не в 90-180куб.м/час. При эффективном сечении вентиляционной решетки 100кв.см=0,01кв.м скорость потока должна быть 100/0,01=10000 м/час= 3 м/с. Как-то многовато. Наверно, такую скорость всасывания можно ощутить и без приборов.
    --- добавлено: 19 жов 2015 у 22:39 ---
    Объемная скорость - это скорость перемещения объемов - куб.м/час.
    При таком измерении в комнате вентилятор "Вентс" включается в сеть и направляется в лицо.
    Останнє редагування модератором: 27 жов 2015
  5. Энки
    Я не говорю про то, где Вы бывали. Я говорю про то, сколько нужно.
    Да. Волосами на теле.
    Или насморком, ч-з 20-30мин, если темп. комнатная.
    Но посмотрите в гугле на малюнок модели струи из решётки, как там скорости распределяются.
    При комнатной, нормально, когда до 0,3 м/с.
    Это расход. Скоростью оно станет, когда будете через коктельную трубочку кубы продувать. Квадраты сечения перечеркнутся с кубами, и останутся простые метры за ед. времени.
    Если температура будет +36, и +8, то Вы "тактильно намеряете" разную скорость.
    тепловик та Володимир П подобається це.
  6. elalex
    elalex Майстер
    А Вы бывали в помещениях с подачей воздуха 30куб.м/чел*час?
    По Википедии, термин «скорость» используют в науке и в широком смысле, понимая под ним быстроту изменения какой-либо величины в зависимости от другой (чаще подразумеваются изменения во времени, но также в пространстве или любой другой). Вот у меня скорость прохождения объема через вентилятор.
    --- добавлено: 20 жов 2015 у 00:35 ---
    Напрасно я стал употреблять слово "измерение". Нужно было применить "оценка", "оценить".
  7. Энки
    Сейчас при 60 сижу. А как-то пошёл в кино на хреновый фильм, так там наверно все 8000 кубов на человека в час было,- нормально.
    Ага.
    это расход.
    --- добавлено: 20 жов 2015 у 00:44 ---
    По барабану. Холодный поток Вы оцените, как более быстрый.
  8. elalex
    elalex Майстер
    1.В квартире обычно холодного потока не бывает.
    2."Более" не бывает - оценку достаточно сделать один раз в жизни.
  9. Энки
    Бывает, из вытяжки снег идёт.
    И шо дальше с ней делать?
    Оценка - значение, или процесс его получения. А значения бывают разные.
  10. elalex
    elalex Майстер
    Я тоже однажды на верхнем этаже заглянул в вытяжной канал и увидел небо. Уж там точно не было 100куб.м/час. Но снег - это не холодный поток.
    Знать, что такое 100куб.м/час и 3м/с. И если кто-то спросит, как это выглядит, я спрашиваю их про такой вентилятор.
