Чому вимикається ноутбук?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем andrij64, 25 вер 2015.
  1. Энки
    Та ніяк, то просто моніторинг - що бачить, те показує.
    andrij64 подобається це.
  2. NikIN
    NikIN Бригадир
    Звук від обертів інколи з тріскотньою,- то вінд маслає в "рознос". Коли на поверхні накопичувача зЯвляються "биті" кластери, на яких був записаний якийсь байт інформації і, який потрібно знайти, а його процессору не вдається знайти він починає "в припадку" шукати, те що не знаходить. Тим самим розкручаючи привід до максимуму. Частіше всього, далі від перегріву зависає, що приходиться примусово вимикати (що теж не рекомендується, привід в вінчестері при цьому не уходить в бік з накопичувача (зависає в аргоні де прийдеться)). При цьому достатньо незначного буцкання ноутом об тверду поверхню і считуюча головка бЄ по накопичувачу, вибиваючи кластери з інформацією. А коли працює вінчестер, то головка в ньому вісить в аргоновому середовищі. При роботі ноута не можна "сотрясати" його, обовязково давати повністю ноуту закінчити всі процеси які відбуваються, щоб головка вінчестера ушла в бік від накопичувача (це всередині самого жорсткого диску). Такого характеру поломки здебільшого відбуваються в звязку з вищеописаним!
  3. OlegBorn
    OlegBorn Стажер
    Если ноутбук чистый и процессор смазан термопастой, можно еще вынуть батарею, при условии что ноутбук работает от сети.
    Иногда батарея увеличивает нагрев ноута.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Мій ноут не працює без батареї. Я просто його продув і підставив підставку під одну сторону- помогло. Вже не виключається.
    OlegBorn подобається це.
  5. OlegBorn
    OlegBorn Стажер
    :vo:
  6. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Колись моя кума мені жалілась, що ноутбук постійно вимикається. Прошу розказати, як саме, при яких обставинах. Відповідь - супер :" Я сиджу у ліжку, накрита товстою ковдрою, ноут на колінах, і ще помітила, що коли вимикається, то одіяло ззаду ноута гаряче." :-D
    meroro подобається це.
  7. hlyust
    hlyust Стажер
    Ровенская область
    Однозначно перегрев. Этого боятся процы атлоны ну и их производные. Принципиально не беру ноуты с процами АМД
  8. moycomp.kiev.ua
    moycomp.kiev.ua Стажер
    AMD+Radeon=Печка)
    Я себе купил ноут: Intel+nVidia и не жалуюсь.
    Но если уже столкнулись с проблемой перегрева, то есть 3 варианта решения:
    1) На этом форуме где-то был хороший совет - продуть ноут автомобильным компрессором - самый простой и бюджетный, хотя временный выход.
    2) Подставка с кулером - тоже выход временный, но в хозяйстве вещь не лишняя и при этом недорогая.
    3) Лично я советую раз в году, желательно перед жарой делать полную чистку ноута с разборкой и заменой термопасты.
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2015
    акула941 та meroro подобається це.
  9. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Сталкивался с такой же проблемой, только на компьютере, отвозил спецу - тот сказал перегрев проца. Поняв, что терять уже нечего решил своими силами прочистить радиатор процессора - выковырял, именно выковырял, примерно стакан сбившейся пыли которая была больше похожа на войлок. С тех пор комп ни разу не выключался от перегрева, работал сутками - проводил на нем различные эксперименты.
    Так что перегрев - это или чистить от пыли или менять термопасту.
    Что касается битых секторов на HDD - это проверить тоже не сложно: делаем live cd какого-нибудь линукса и запускаем не устанавливая его - если ноут не выключается - дело в HDD, если выключается - дело в железе (перегрев)
    WalterCV та andrij64 подобається це.
  10. djclyde
    А атлон - это не амд разве)))
    Перегрев это следствие недостаточного охлаждения ,
    И перегрев может быть на любом камне - не важно амд интел или вообще медиатек.
    Перегрева боиться больше чипсет а не проц - а вот тепловыделение основное на проце - учитывая что мост и проц находяться под одним радиатором то при плохом обдуве мост ловит перегрев и девайс отрубаеться!
    tapatalk
    акула941, meroro, andrij64 та ще 1-му подобається це.
