Чому вимикається ноутбук?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем andrij64, 25 вер 2015.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ноут Тошиба сателіт 0635. При перегляді відео, ютуба, скайпа через кілька хвилин вимикається. Міняли батарею- не допомогло(місцевий майстер-компютерщик порадив). Почалось це після того, як полетів вінчестер. Вінт поміняли.
    Чи то якийсь апаратний глюк, чи може при заміні вінта якісь налаштування помінялись?
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    У дочки таж біда. При ввімкнені скайпу синій екран і перезавантаження. Перевтсановлення скайпа проблему не вирішило.
    Ноут після чистки і встан. віндовса на сервісі.
  3. andrij64
    Стебник
    Та скайп тут ні при чому, це точно.
    От і в мене так само- поміняли вінчестер і ноут почав глючити. Ще зауважив, що перед вимкненням чути по звуку різке збільшення обертів якогось кулера, не знаю якого. Можливо він там один на процесорі. Тобто, мабуть, нагрівається процесор.
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @andrij64,
    Ходив я до різних технарів, як не дивно, то і діагнози різні.
    Один сказав, що биті кластери на вінчестері саме в місці встановленого скайпа.
    Інший, що глючить відеокарта, так як ноут неодноразово виключався від перегріву.
    Перевірити обидві версії немає змоги, машинка у Варшаві, а з 1 жовтня починається навчання.(залишився останній рік, може витримає)
  5. andrij64
    Стебник
    Ті технарі- екстрасенси. Приносиш ноут на ремонт, а він хіба гляне на нього і вже знає діагноз. А гроші брати- отут вони майстри.
    Дед Хоттабыч та Бригадир подобається це.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Я 280 гривень за ці процедури віддав, не знаю чи це дорого. Доставку Із Варшави і назад іще не оплачував.(може іще раз прийдеться катати):)
  7. Энки
    Коли в ноуті зламався кулер, та я замість рідного притулив який знайшов, то встановив собі спідфан, щоб відстежувати, на якій температурі процесор вимикається. Навряд чи в ноуті окремий відео процесор, а інтегрований може бути "розкачаний" налаштуванням у біосі, та на критичних значеннях навантаження гасити роботу. У будь якому разі, процесору у старому компі, краще замінити термопасту, яка втрачає властивості, або могли її зрушити. Там саме складне - це знайти всі болти, якими корпус тримається до купи.
    NikIN та andrij64 подобається це.
  8. andrij64
    Стебник
    А звідки качали спідфан?
  9. Энки
    Я вже не пам'ятаю. А із домашньої сторінки не встановлюється?
  10. andrij64
    Стебник
    Встановив. Але ще не розібрався як це все фунциклює.
