Циркуляционный насос для повышения давления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Сергей А, 23 вер 2015.
  1. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Может тема где-то и обсуждалась-не нашёл.
    Вопрос:сможет ли какой-нибудь рядовой циркуляционник предназначенный для закрытых систем повысить давление воды?
    Двух-контурный котёл от имеющегося давления воды не включается в режим бойлера-вот и возник вопрос выше :)
  2. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Краще бустерний. Він же призначений для цього.
    У циркуляційного малий напір
    Petko подобається це.
  3. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Ну,про бустерные насосы я в курсе,
    хочется услышать мнение об использовании именно циркуляционников для повышения давления.Для нормальной работы котла в качестве бойлера достаточно было б 2х-3х кратного увеличения давления воды от имеющегося
  4. Voyutichi
    вам потрібно підняти тиск мережевої води?
    а який у вас реальний тиск, 0,1 атм?
  5. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Давление не замерял-если по-простому,то струя с крана в диаметре миллиметра 4 -). И да-вода центральная(мережева).Просто во дворе это последнее соединение в общей заведенной трубе-отсюда-слабое давление
  6. Voyutichi
    а чому ви наполягаєте на циркуляційному насосі? Є ж спеціальні, з відповідним тиском і продуктивністю, спеціально для вашого випадку..
  7. Khomenko_A_S
    Херсон
    А вночі? Тиск буває нормальним при відкриті кранів? Якщо так - можна поставити мембраний бак (гідропневматичний, водоповітряний) з ним тиск не буде так швидко просідати.
  8. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Давление-стабильно слабое.Ситуация подобна той-когда в этажке на верхних этажах слабый напор воды.Когда же давление воды достаточное для срабатывания котла на функцию бойлера-всё равно:невозможно настроится на приемлемую темп-ру воды-течёт кипяток.
    Не знаю,как в новых Вайлантах-в старом Т4 регулировка высоты пламени одинаковая как для режима отопления,так и бойлера.Даже если настроить минимальное пламя для воды-то для режима отопления эта настройка пламени не годится;да и при низкой подаче газа котёл может выйти из строя(я имею ввиду слабое давление газа-при розжиге возможны взрывы,то есть должно соблюдаться какое то минимальное давление газа).
    Почему затронул тему:есть возможность одолжить циркуляционник для этой цели,но не хочется впустую эксперементировать-вот и спросил совета:mathematic:
  9. Живу без газа
    Живу без газа Майстер
    Николаев
    Есть насосы для повышения давления, выглядят как циркуляциооник, только напор выше и встроено реле протока, работает в автоматическом режиме. Например Sprut GPD-15-9A или Grundfoss UPA 15-90/
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    всем спасибо за советы-я так понял-нестандартные решения не очень интересуют народ;)
    недавно поменял всю систему водопровода дома на ППР-ку:старая система была собрана из металлических труб +Henko-я же всё развёл трубой ППР 25-кой(включая горячую магистраль от котла)-напор пришёл в норму-по крайней мере котёл нормально включается в режим ГВС.
    Тему можно считать закрытой.Хотя, чисто из спортивного интереса всё равно любопытно-поднял ли бы циркуляционник давление,хоть немного?
