Есть понятие "плавающий пол" - это безкаркасный способ монтажа звукоизоляционных конструкций, а есть понятие каркасные системы звукоизоляции. Это совершенно разные вещи.
То есть, если я соберу плавающий пол на лагах, то это будет без каркасная конструкция? аналогично. сухая стяжка от Кнауф, и т.д.
Если Вы используете лаги то это каркасная конструкция , плавающий пол это не каркасная конструкция, условно : плита перекрытия, демфер, звукоизоляция, гидроизоляция, стяжка.
То есть. если я положу мембрану. потом через демпфер лаги, между лаг, что нибуть из звукоизолирующих материалов, после плиту ОСБ, потом подложку пресованную, потом финиш паркетную доску, это не будет плавающий пол. собранный на каркасе?
Не на слой, а на подкладки. Для выравнивания лаг в пространстве. Под подкладками только мембрана, чтобы влага не заходила.
Хотел делать звукоизоляцию дома, своими руками, но теперь понял, что есть куча нюансов и даже запутался. Наверное, надо нанимать специалиста...
А как то более подробно сформулировать задачу можно, что конкретно Вы хотите звукоизолировать, это весь дом или же отдельные комнаты ?, в доме есть шумное оборудование (котлы, компрессоры и т.п.)
Возможно, конечно. Но нужно уточнять: что за помещение, какие источникик шума, через что происходит передача звука в други помещения и т.п.
