По времени могу сказать только с 06.00 до 07.00 - 210-220, вечером до 240 (по индикации стабилизатора), за эти пределы в принципе не выходит. Но сезонно поменяется думаю. Прошлой зимой и до 140 опускалось, как этой будет не известно, и будет ли вообще
Ну так нет никакого смысла ставить холодильник под стабилизатор. Стандартное напряжение сетей 220 В ± 5 % (допускаются перенапряжения до ± 10 %) - бытовая техника рассчитана на эти пределы. Если есть какие-то риски скачка напряжения (например повышенный риск обрыва нуля на ВЛ с неизолированными проводами), то можно поставить реле контроля напряжения (если нет доверия штатной защите холодильника). То же и с конвекторами.
Опасаюсь того что в зимне время, возможно, будет пониженное напряжение, как в прошлом году, и тут палка о двух конца, либо все подключить через стабилизатор и конвекторы греть не будут, либо конвекторы через него же, но остальные приборы не включатся при 140 то... Видимо нужно раскошеливаться на более мощный стабилизатор, но опять таки не будет ли он все отключать при запуске холодильника...
А таке питання. Конвектор (або масляний електричний радіатор) при вхідній напрузі 140 вольт взагалі не працює чи працює? Якщо працює - то вам треба більш потужні конвектори - з врахуванням падіння вхідної напруги.
Позвоните (лучше напишите) в РЭС - спросите был ли вже плановый ремонт ВЛ (и /или замена трансформатора) на Вашем участке (номер ТП и линии указан на опорах). Если не было, то когда планируется. Исходя из этих данных и можно принимать решение о покупке нового (или дополнительного) стабилизатора. Напряжение 140 В - это фактически авария сети, которая должна быть устранена в кратчайшие сроки (в зависимости от текущих финансовых возможностей облэнерго)
Конвекторы вот такие простенькие: http://bt.rozetka.com.ua/applimo-solo-etroit-1500w/p193295/#tab=characteristics Вроде от 150 работают. Пока еще не установлены, т.к. решение о приобретении было принято недавно. Цена на газ нынче...
Він то, начебто, є але виходить не для опалення ))) Дрова та вугілля то все добре, але коли на роботі знаходишся по 11 годин на день "не зовсім зручно", м'яко кажучи.
