Ставити ринви під час установки метало черепиці, чи коли фасад ?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Ruslan_!, 21 вер 2015.
  1. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Привіт,
    накриваємо будинок. ставити ринви не планували, але майстри кажуть що краще поставити бо потім важче.
    мені не охота ще ставити ринви, бо тоді і труби варто купити, але їх і не поставиш бо ще фасаду нема + буду підпсипати ще подвіря, тому і висота невідома.
    от і думаю чи розказують майстри по даху чи справді ринви варто одразу поставити ?
  2. igor_dan
    igor_dan Стажер
    На самом деле желоба устанавливать необязательно, достаточно только держателей желоба. Но и это тоже не обязательно, все зависит от того, есть у вас на скате лобовая доска, на которой крепится держатели желоба
    или ее нет. Если есть, то вообще ничего не нужно. Если нет, то необходимы специальные держатели желоба, которые будут крепиться на обрешетку.
    В этом случае держатели следует устанавливать до укладки металлочерепицы. При установке карнизной планки, что не совсем характерно для металлочерепицы (без нее можно обойтись), действительно последующая установка желоба может быть морочливая. Короче говоря, все зависит от того, как обустроен у вас узел карниза. Если вы покажете чертежик или на худой конец фото, то можно будет советовать что-то конкретное.
    Останнє редагування модератором: 22 вер 2015
    Ruslan_! подобається це.
  3. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Дякую за відповідь.
    Фото немає але дах отакий...
    вирішив все таки ставити ринви...
    порахували... будинок 15X16
    zambelly метал - 1600 євро
    Galeco пвх - 700 євро
    тепер думаю, може ну його той метал... ?
  4. igor_dan
    igor_dan Стажер
    По-моему не стоит так резко рубить на счет металла. Например торговая марка Novatik (Румыния) предлагает достаточно демократичные цены. От цены Galeco 130 mm по основным позициям (желоб, держатель желоба, соединитель желоба, труба, колено) отличается в среднем на 40% т.е. в пересчете на ваш объем это не более 1000 Евро. Похоже на компромисс. Просто металл есть металл, пластик с ним по долговечности и эстетическим свойствам не сравнится. Кроме того, будет значительная экономия на держателях желоба: в пластике они идут через каждые 50см, а в металле допускается до 70 см, на вашем периметре разница будет ого-го, учитывая цену держателя, которая обычно почти равна цене погонного метра желоба. Короче нужно пересчитывать конкретно, тогда будет понятно. Уверен, что на рынке существуют еще несколько производителей, цены которых не сбивают с ног. К слову, Zambelli одна из самых дорогих систем. Например Plannja (Швеция) стоит гораздо дешевле, и по качеству превосходная. Мы ее ставили очень много, люди до сих пор благодарят. Ищите и найдете.
  5. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Если решили устанавливать водосток (особенно если способ крепления к лобовой доске), то желательно установить под кронштейны лобовую планку,
    если устанавливать лобовую планку, то желательно смонтировать вместе с софитом...
    Одна работа тянет за собой другую...
  6. Роман Фёдорович
    Роман Фёдорович Бригадир
    Запорожская сечь
    Когда заказчик не хочет ставить водосточку, а соответственно и подшивать свесы, кровельщики только рады, т.к. это самый кропотливый и малооплачиваемый кусочек работы.
    Если не поставите сразу, потом будет трудно найти мастеров, ведь прежние будут заняты...не сомневайтесь.
    Правда есть один рабочий момент - примыкание подшивы к фасаду(самое заметное место), тут всё зависит от толщины будущего фасада.
