Фрезер Bosch POF 1200 AE (жужжат стойки)
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Gleb4uk, 19 вер 2015.
  1. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сегодня приехал фрезер Bosch POF 1200 AE, на точке выдачи проверил комплектацию, включил, проверил двигатель, более детально решил дома рассмотреть. В целом всё хорошо, но смущает посторонний звук при движении фрезера вверх-вниз. Плавность хода удовлетворительная, но ощущается и слышится какое-то жужжание, буд-то стойки с насечкой (звук немного похож на звук напильника). При чём при опускании ниже половины ход становится плавным и беззвучным, а в верхней точке ощущается сильнее. Это нормально для этого фрезера или дефект? Если дефект, то каковы возможные причины и может ли это привести к проблемам? Стоит ли отправлять фрезер на замену?
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Это ваш первый фрезер? Жужжание создают больше всего пружины, которые установлены на стойках. Если все двигается плавно, крутится без заедания то нечего беспокоится и менять на новый не нужно .
    шахматіст подобається це.
  3. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    Это мой первый фрезер.
    Да, движение достаточно плавное (я так понимаю, небольшие рывки есть всегда - сила трения покоя). Особенно если угадать с положением фиксатора вертикального хода (где-то посередине), то легко перемещается. Скорее всего пружины трутся о стойки.
    Спасибо за ответ!
  4. BSlavik
    BSlavik Стажер
    славне місто Тернопіль
    У мене це й фрезер був другим, після Фіолента.
    Десь до року часу вийшов з ладу регулятор обертів.
    За рік користування, не інтенсивного, "хобійного" відчувається жахливий люфт.
    Розібрав все що можна, як на фото вище :).
    На стойках, в зажатому стані, якщо вставити фрезу, то відхилення до 0,5 мм точно є.
    Потрібно втулити корпус. Але так швидко ????
    Зараз більше використовую для рейсмусування. З наступною шліфовкою слідів від перекосів фрезера. :(
    До речі, доробив копіювальних втулок 19мм, 24, 27 мм. (ще є втулка, для іншого фрезера діаметром 8, 14, 20 мм.)
    З плюсів: зручний, лягає в руку. Копіювальна втулка і простота її установки.
