как утеплить потолок на производстве?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем aleks1, 11 лис 2009.
  1. aleks1
    aleks1 Новачок
    Уважаемые помогите по утеплению производства.
    помещение 6*8 м при высоте 12 м хочу опустить потолок до 4 м,
    купил бризент мин вату а последовательность как лучше все прикрепить под вопросом.
  2. Dmitry
    aleks1, какие особенности производства (пара, грязь и т д)
    Из чего сейчас потолок?
  3. aleks1
    aleks1 Новачок
    грязи нет пара нет для полиграфии, бетонное перекрытие
    Добавлено через 2 минуты 0 секунд
    думал натянуть стальку на стальку минвату патом брезент огнеупорный в целях пожарников:)
    Добавлено через 8 минут 7 секунд
    нужна ли клиенка между ватой и брезентом? и если надо то какие растояния между ними?
  4. Dmitry
    А если сделать подвесной потолок? Под него минвату
  5. aleks1
    aleks1 Новачок
    это производство и хотелось бы сделать с наименьшими финансовыми потерями
    Добавлено через 10 минут 42 секунды
    если сначало натянуть стальку на неё целофан потом еще под низом стальку и на неё брезент растояние между ними 50мм нужна ли минвата и хватит ли для пароизоляции. отопление луфом 3квт
    Добавлено через 48 минут 20 секунд
    я так понимаю никто не сталкивался с таким :(
  6. faraon
    faraon Новачок
    как Вы говорите из стальки сделайте сетку и сверху обыкновенный паробарьер натяните..., даже утеплитель не понадобиться.... проверено...для производства тепла хватает...
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Разбирали пром. помещение ,паробарьер -изовер и стальная проволока натянута была.Изовер пошел на утепление крыши частного дома.
  8. aleks1
    aleks1 Новачок
    всем спасибо за ответ!
