Жидкий утеплитель Керамоизол - кто что скажет?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем djclyde, 11 вер 2015.
  1. djclyde
    Кировоград
    http://www.keramoizol.ua/
    http://keramoizol.kiev.ua/instruction.htm
    http://keramoizol.km.ua/
    данной суспензией утепляем трубы в котельнях - методом окрашивания в три - четыре слоя
    - при температуре теплоносителя в трубах 80градусов труба окрашеная на ощупь имеет температуру около 30градусов
    вот замумался с товарищем утеплить внешние стены квартиры
    вот и думаю будет ли от этого - толк который обещают производители?
    кто что думает не сей счет?
  2. Энки
    А слой для квартир посчитали? Он будет точно больше пенопласта.
  3. djclyde
    Кировоград
    нет не считал - в каком смысле больше пенопласта?
    --- добавлено: 11 вер 2015 у 12:22 ---
    есле верить характеристикам то слой толщиной в 1 -1.5 мм по своим свойствам как пенополистирол 35мм либо минвата 50мм
    Физико-техническая характеристика Значение
    Теплопроводность, (Вт/м оС), не более 0,0025
    Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, (Вт/м2 оС) 1,5
    Время высыхания при 20 оС, час 24
    Область рабочих температур, оС -50 до +200
    Прочность при разрыве, кг/см2 8,7
    Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 1,2
    Густота, г/см3 0,7 – 1,5
    Массовая доля нелетучих веществ, % 40 – 70
    Водопоглощение покрытия на протяжении 24 часов, % по массе, не более 15,0
    Паропроницаемость покрытия, мг/(м*год*Па), не более 0,02
    Адгезия покрытия, МПа, не менее:
    - к стали 0,6
    - к бетону 1
    Морозостойкость покрытия, циклов, не менее 25
    Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, (Вт/м оС) 1,5
    вот и цепляют небольшие сомнения
    Останнє редагування модератором: 19 вер 2015
  4. Энки
    В том смысле, что этот утеплитель сделан из камней и пластика, для удержания воздуха,( который и есть изолятор), от конвекции, а пенопласт сделан только из пластика. И удерживаемого воздуха, на единицу объёма, у пенопласта больше. В этом утеплителе больше камней (глина и шпаты) и меньше воздуха. Поэтому, если бы пенопласта надо было бы например 130мм, то такого утеплителя, могло бы быть надо и 250мм, для того же эффекта.
    А то, что на сайте теплопроводность они указали ниже, чем у воздуха, на порядок, типа как у вакуума средней глубины, то это простой, обычный, п%здёжж. Не могут камни проводить тепло медленнее вакуума.
  5. djclyde
    Кировоград
    насколько мне известно то он собой представляет пустотелые микрощарики
    согласен с этим полностью) но вот о глине впервые слышу - а трубы в котельной щупал своими руками
    окрашеный участок и неокрашеный и был не то чтоб в недоумении
  6. Энки
    Но шарики каменные. Легкоплавкие минералы остекловываются вокруг волокон тугоплавких минералов, и получается керамика. Чем больше сплавится, тем больше похоже на стекло, чем меньше, тем больше похоже на сухую глину, на землю.
    Руки - не самый лучший измерительный инструмент, бо работают в паре с мозгом.
    Оденьте перчатку, и потрогайте те же трубы. Но вряд ли у Вас появится идея утеплить квартиру снаружи шторами.
  7. djclyde
    Кировоград
    @Энки, скажи пожалуйста - ты с этой бодягой стыкался ?
    как нибудь тэстил ее?
  8. Энки
    Нет.
    Зачем тестить бодягу в вёдрах, про которую на сайте пишут что она тепло хуже вакуума проводит?
    Володимир П подобається це.
  9. djclyde
    Кировоград
    все это конечно ДА темболее наши напишут все что захотят))))
    --- добавлено: 11 вер 2015 у 20:40 ---
    и на чем захотят
    --- добавлено: 11 вер 2015 у 21:01 ---
    ну не совсем хуже )))) тк у вакуума ноль --- Вакуум (абсолютный) 0 (строго)
    Воздух (300 K, 100 кПа) 0,022
    Каменная вата 0,034-0,039
    Пенополистирол (горючесть Г1) 0,038-0,052
    БОДЯГА не более 0,0025
    вывод ---
    бодяга под названием керамоизол имеет теплопроводность немного ниже чем у воздуха
    ТЕ покрыв ней стену слоем в 1.5 мм - мы получим чтото подобием воздушной прослойки в 1.7-2мм
    как для тэрмоса маловато !
    но есть еще момент который приходит в голову ))) в сравнении с воздухом и даже пенопластом и ТП эта бодяга отражает лучистую составляющую чего к сожелению воздух не может сделать тк он ее пропускает
    вот честно скажу запутался ибо голова занята очень другим хламом - от того и задаю эти вопросы а мож кто пользовался этой кашей)))
    хотя в любом случае до зимы не успею никак ( качественно утеплиться )
    а утеплять тяп ляп вообще не хочу хотя и семья кричат мол давай надо)))
    а то что для того чтоб было толковое утепление - нужно довести до ума совкострой этого кроме меня никто не понимает
    Фасад дома покрыт галечной шубой и для любого утепления считаю необходимым отштукатурить эту шубу а только потом КЛЕИТЬ утеплитель .
    а не так как у нас кулибины грибками поприбивали и все считают что утеплились)))
    --- добавлено: 11 вер 2015 у 21:02 ---
    но больше меня интересовала эта жижа для того чтоб внутреннюю стену ею покрыть
    --- добавлено: 11 вер 2015 у 21:03 ---
    те утеплить изнутри
  10. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Якщо поверхня міцна- що вас не влаштовує?? Додатковий повітряний прошарок не зашкодить. Якщо щуба відшаровується- її треба не заштукатурити, а збити
