Чи варто шпаклювати на зиму?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Пітон, 10 лис 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Порадьте чи варто зараз починати шпаклювати на зиму
    Є люди, хочуть і можуть (сподіваюсь і вміють), в ціні зійшлися
    Дах, вікна двері з минулого року, поштукатурено цем-піщ-вапн було в травні, все висохло.
    Стіни рівні, шпакльовка планується не товстіше 5 мм - тільки щоб вирівняти і затерти
    Хочу зараз поки є можливість бо потім невідомо що і як hello
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Отваливается шпаклевка, что делать?????
    Плюс в доме есть гарантированный?
  3. Пітон
    Нет. Отопления еще нет никакого.
    Закрыто конечно по возможности герметично, в подвале стяжка, гидроизолирована т.е. сырости по идее быть не должно.
    Есть вариант оставить тепловентилятор работать для поддержания +, но при -25 он не сильно то поможет
    Заодно можно ли сейчас начинать крутить гипсокартон?
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    гипс можно, а шпаклевать я бы не стал. Или поставил нормальный тепловентилятор. У нас на одном доме 2 штуки по 15 квт стояло)
  5. Пітон
    Ясно, бум думать
    А обогреватель сколько должен работать? До тех пор пока высохнет ли до весны? Или включать только если за окном идет в минус?
    И, хоть приблизительно, сколько будет сохнуть? может до морозов за 2-3 недели высохнет :-[
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    поддерживать плюс надо. в работе 10 градусов минимум. на ночь ниже можно. у нас студент ночью дежурил, поддерживал чтоб дуба не врезать).
    по поводу высыхания вопрос тонкий. выгнять влагу зимой сложно, сырость не уходит, шпаклевка вроде б высохла но все равно влажность высокая еще долго будет и мороза там не должно быть.
  7. Дима
    Дима Новачок
    Донецк
    на шпаклевание зима-лето значение не имеет, надо смотреть на месте все, дом усадку дает, и даже если будет плюс, то не факт, что не будет трещин и т.д.
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Отваливается шпаклевка, что делать?????
    То порахуйте в скільки приблизно обійдеться обігрів ваших площ і чи варто так зараз ризикувати! Всеодно мабуть оцінили вас в уо. то може краще перевести поки гривні в уо. та закупити матеріали. А роботу на весну перенести. "Хто спішить той людей смішить" - так кажуть... :-[
  9. Пітон
    Шпаклювання вирішив перенести на весну. Інтенсивну усадку швидше за все будинок вже не дає, стояв готовим 2,5 роки, потріскало все що мало тріснути і минулим літом було поштукатурено victory
