Стабилизатору около двух лет Так он ведет себя с момента установки, но раньше на это особо не обращал особого внимания, так как думал что проблема то в кондиционере то в холодильнике то в проводке. Затем год не было проблем т. к. на вход кондиционеров и холодильника поставил NTC, которые отсекали все пиковые токи... Так как использовать NTC не совсем правильно, еще раз решил поразбираться с этим вопросом. В итоге снял стабилизатор и все проблемы с выбиванием автоматов прошли. Поэтому сейчас надо разобраться со стабилизатором. Подозреваю что есть проблемы с коммутацией, но нет схем чтобы проверить. Собран он конечно вроде как на коленках, на скорую руку (качество пайки, обрезки проводов...). Спасибо
NTC - позистор (термистор) с отрицательним температурным коэффициентом (Negative Temperature Coefficient)? Можливо, вони і призводять до стрибків струму. Або воно все в купі не працює як слід.
А зачем ??? Они не для этого, не чудите. --- добавлено: 15 лис 2015 у 22:13 --- Выбивает в двух случаях - недотранс стаба дает большие пусковые и ваш автомат на вводе желает быть лучшего качества-маркировку в студию - бренд,характеристика . Шум транса - в смысле гул ? --- добавлено: 15 лис 2015 у 22:16 --- Если кондиционер и холодильник неинверторные то тем более нужны.Холодильнику как бы не нужен- но знать бы параметры рабочие его
Где потеряли емкость конденсаторы ???? Да,но добраться до сердечника можно только сделав трансу вскрытие , что автоматом означает в утиль его
да по дороге с китая))) при утечке зачастую происходит пробой ( вот автомат и рубит ) а зачем добираться --- он издавал и должен издавать вибрацию а вот есде корпус дребежит и резонирует то появляеться вой и гул нестерпимый
ага с китая приехали комплектующие - и в китай-же и уедут ( вот только в виде металлолома и за даром почти ) Нет не подумайте не правильно. китай на самом деле большой и разный ! вот только наши крахоборы везут и заказывают все самое гавенное - чтоб дешевле - и чтоб побольше навариться! любимая фраза китайцев ( хочешь то или то ВОТ ЦЕНА ) а наши всегда начинают ныть ну мол нуно дешевле - ответ ВОТ ЦЕНА - а то что качества нет так пофиг и на самом деле пофиг и китайцам и 99 поцентам тех продаванов которые нам это все потом парят!
И как это связано ? А вот плата со стаба СНАН - 7/10/12 при пробое какого конденсатора выключится автомат который включен на нагрузку и к плате никак не прикручен
Еще раз по теме- ТС спросил совета Так у меня вопрос - где и какой неполярный конденсатор нужно смотреть ???
Уважаемые форумчане! помогите советом. Купил 4 года назад стабик сервоприводный Ruself SDW-10000-неплохой вариант с медной обмоткой, вес 30 кг где-то. Но после 3-х лет эксплуатации на низком напряжении (у меня доходит до 140-150В), начал выключатся при увеличении нагрузки и при низком напряжении. Отправил в сервис-попросил чтоб сняли защиту от пониженного напаряжения, чтоб не выключался, заменили термодатчик, который установлен на радиаторе подвижной счетки(смотрите фото белый провод справа на радиатор уходит). Так вот -год с лишним все исправно работало, опять начал выключатся. Но выключается не автомат вводной, а сам стабик, если напруга меньше 180В. подозреваю что термодатчик опять накрылся. хочу заменить самостоятельно, только не знаю где его искать, как проверить что в нем проблема. Можно ли тестером это все прозвонить(термодатчик).
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Стаб сам отремонгтировал-проблема была в датчике-оказывается после года работы -провод , который идет к датчику надломился и контакт периодически прерывался, по новой соединил-все работает.
