Гидроизоляция кровли, помогите советом
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Лисенко, 3 вер 2015.
  1. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Здравствуйте! Помогите советом, какая нужна гидроизоляция для кровли гаража? Изначально постелил на гараж рубероид и шифер. Кровля стала протекать. Хочу что-то постелить сверху рубероида. Что посоветуете в этом случае, какие товары покупать и как посчитать сколько нужно покупать?
    Очень благодарен за хорошие советы!
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    если малый уклом = почти плоская (до 10 %) то то, что называют еврорубероидом.
    шифер снимаете. гвозди вынимаете. основание упрочняете
    Площадь, которую необходимо покрыть умножаете на 1,1 и округляете в большую сторону до 10 м2 (столько содержится в рулоне с посыпкой)
    приклеивается газовой горелкой.
    раскажете больше = советы будут ближе к успеху
  3. igor_dan
    igor_dan Стажер
    Проблема в том, что шифер не используется на плоских кровлях, т. к. плотного примыкания в стыках листов нет и будет задувать воду (зимой подтаявший снег затекает еще больше), а поскольку вы его прибиваете гвоздями, дырявится рубероид и вода, которая попала под шифер, успешно затекает под слой рубероида и дальше одной только ей известными путями выливается вам на голову. В данной ситуации выход вижу только в том, чтобы демонтировать шифер и поверх дырявого слоя рубероида настелить один новый слой рубероида с каменной посыпкой. Разницы между словами "рубероид" и "еврорубероид" не вижу, разных названий дофига, а по сути это наплавляемый рулонный кровельный материал, который, в основном, различается по весу на квадрат и материалу основы (стеклохолст, стеклоткань или полиэстр). Если хотите чем-нибудь накрыть его сверху, то пусть это будет кровельный профлист с волной не ниже 40мм, лучше крашенный. При этом поверх рубероида монтируется деревянная обрешетка из обрезной доски 30х80мм (а лучше 50х80мм для большего вентиляционного зазора), на нее укладывается профлист и прикручивается кровельными саморезами с резиновыми шайбами. После укладки деревянной обрешетки места ее крепления к крыше(т.е. там где дюбели пробивают рубероид и уходят в бетон) необходимо тщательно промазать битумной, а еще лучше битумно-каучуковой мастикой. Линейные размеры профлиста должны превышать размер крыши как минимум на 150мм. Расчет профлиста выполняется по его полезной ширине. Например, при волне 44мм полная ширина листа 1100мм, полезная ширина - 1000мм; если у вас стандартный гараж 4000х6000мм, то мы мы делим ширину ската, т.е. стороны куда стекает вода, плюс 300мм свеса (по 150 на каждую сторону), на полезную ширину профлиста - в нашем случае 4000+300/1000=4,3листа и округляем до целого числа в большую сторону, т.е до 5 листов длиной 6м, что составит 1100 (полная ширина листа ) х 6000 (длина листа) х 5 листов=33 м2. Если гараж у вас длиннее 6000мм, листы профнастила придется класть в два ряда с горизонтальным нахлестом не менее 200мм. При этом общая площадь профлиста увеличится на ширину нахлеста. Как-то так.
    Останнє редагування: 4 вер 2015
  4. buddybuild
    так металлические тоже не используются. 10% и выше.
    а "вопрошатель" молчит
  5. igor_dan
    igor_dan Стажер
    Профлист с волной 45мм может укладываться на абсолютно плоскую крышу (с уклоном от 6 градусов)
  6. buddybuild
    сделайте это для себя.
    повторяю - все металлические покрытия кровли 10% и выше.
  7. igor_dan
    igor_dan Стажер
    А у нас так и сделано, все постройки на базе сделаны с углом 5 градусов и лежит профлист 60 волна. Уже 8 лет и ничего не течет. Попробуйте.
  8. buddybuild
    5,5 градусов это и есть 10%
    14 градусов это 25%
    45 градусов это 100%
    смотрите ДБН В.2.6-14-95 п 1.3 таблица "адекватные величины уклонов"
    --- добавлено: 4 вер 2015 у 12:34 ---
    измерить в процентах не сложно
    понадобится
    а) 1м пурырькового уровня (можно рейка 1м + любой уровень)
    б) рулетка
    один конец уровня прикладываете к поверности кровли и выводите пузырёк уровня в горизонт.
    рулеткой измеряете вертикальное расстояние от низа уровня "висячего конца" уровня до поверхности кровли
    измеренноё расстояние в см это и будет процент уклона. есть 10 см на 1 м это и будет 10%
    Останнє редагування модератором: 12 вер 2015
  9. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Кровля у меня скатная, высокая, примерно 45 градусов имеет. я на балки ложил рубероид, а сверху шифер. знакомый говорит, что рубероид не качественный попался...
  10. ivanwww
    ivanwww Стажер
    Спасибо за совет
