Монтаж пластиковой вагонки ПВХ
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Аматор, 10 лис 2009.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    Вопросы по монтажу пластиковой вагонки собственно простые, но тем не менее их описаний я не нашел. А сделать нужно!
    1. Задача:
    Облицовываем потолок в кухне (вернанде/лоджии и пр.) бесшовной ПВХ-вагонкой с шириной панели 200мм, толщиной 8мм.
    Размерами помещения, к примеру: 3х3м.
    По периметру потолка пристрелен потолочный ПВХ-плинтус.
    В пазы этого плинтуса вложены и пристрелены ПВХ-панели. Все панели кроме последней. Ширина последней панели составляет 100мм (половину целой).
    Вопрос:
    Как правильно ее подогнать, впихнуть и закрепить к финишный и боковые пазы полочного плинтуса? Так, шоб она там не сильно болталась во всех направлениях, ну и шоб потом не выпала :)
    2. Аналогично и с монтажом стеновых панелей, там, где финишный F-профиль не ставится, а когда в начале и в конце облицовываемой стены ставятся внутренние угловые профиля? Как в этом случае вырезается и впихивается последняя (финишная) планка вагонки?
    3. В связи с тем, что стандартных угловых профилей кроме как наружный и внутренний угол на 90град. в продаже нет.
    То возник вопрос:
    Как облицовывается такой бесшовной вагонкой наружный угол стены в 135 град? С внутренним углом в 135 град. понятно - паз вагонки позволяет обойти такой угол без каких-либо профилей. Но для этого нужно, чтобы стык панелей совпал в этом углу.
    4. А как облицовывается острый угол (45град) стены, этой бесшовной вагонкой? (с помощью кких-то профилей или без оных)?
    5. При облицовке плиткой считается дурным тоном, когда по следний укладываемый ряд плитки узкий (солома). В этих случаях плитку прирезают с обоих сторон стены, и ее раскладка получается приблизительно симметричной.
    А как относятся к узким крайним полосам в такой вагонке? - Положено ли ее прирезать с обоих сторон для симметрирования?
    Відповідь: ПОдскажите по монтажу вагонки ПВХ
    я не спец по вагонках, але собі зробив. Може щось не правильно, хай товариші вкажуть помилки. Ситуація подібна до описаної Аматором.
    Клеїв до рейок "рідкими гвоздями" і ще пристрілював степлером. Потім по периметру приклеїв до стіни декоративний пінопластовий плінтус. Фоток з плінтусом поки що нема. :)
  3. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Відповідь: ПОдскажите по монтажу вагонки ПВХ
    Я не клеїв, але рейки у мене частіше (на потолку через 40 см), на стінах, на рівні від полу та до пояса: через 30 см. Вище - через 50 см.
    Але ж було б технологічним і потолочний плінтус зразу вкласти, чим клеїти пінопластовий? Хоча це справа смаку.
    Або, якщо будуть оббиватись вагонкою і стіни (як у мене на балконі), то замість ПВХ-потолочного плінтуса можна вставити внутрішній кут.
    А плінтус можна вставити в низ, на примикання до полу. Але він буде маркий.
    Спеціалісти б"ють вагонку швидко, але я на монтаж фінішних пластин/профілів увагу не звертав, тому й питаю.
  4. Voyutichi
    то для гіпсокартону добра дистанція. А для легкого пластику я порахував, що це не оправдані затрати. Може це і не так, але пластик ще не провис. Якщо провисне - поміняю і доб"ю рейок. Зараз дистанція ~70-75 см.
    На довготривалий термін експлуатації такої вагонки не розраховую. При ремонті вона або залишиться без змін, або повністю заміниться. Отже лишній раз напрягатись з додатковими рейками я не хотів.
    Добавлено через 3 минуты 37 секунд
    При першому ж ремонті плінтус дістане негарний вигляд. Тому я вирішив підійти з одноразовим пінопластовим. Його клеїш, коли вже все оброблено і нема загрози чимось зіпсути роботу. Отже він новий і гарний (без заморочок з оберіганням і чищенням старого). :)
    Добавлено через 46 секунд
    я уникнув цього питання :)
  5. Kost
    Kost Новачок
    Re: ПОдскажите по монтажу вагонки ПВХ
    Я не спец в монтаже пластиковой вагонки, но я работаю с вагонкой - оптовая продажа.
    Ответ на первый вопрос: Вам надо отмерять ширину последней панели до средины паза в плинтусе. Отрезать, а потом завести панель сначала в паз предпоследней панели а потом в паз плинтуса при этом отгибая края плинтуса.
    Вопрос второй. Тут попроще. Делаете аналогично как и в ситуации с плинтусом, но посколько края углов гнутся получше, работать тут полегче. Кроме этого варианта в продаже есть простой клеевой угол 90градусов 35х35мм., его можно просто приклееть поверху сведенных в углу панелей.
    Вопрос №3 Тупой угол можно порпобовать сделать с помощью соеденительной полосы (или Н-образки). Или же с помощью двух стартов.
    Вопрос №4. Это посложнее. Внуриний угол еще с горем пополам можно сделать двумя стартовыми профилями. В принцыпе можно сделать так и наружный, но это не так красиво.
    Вопрос №5 Посколько в отличие от плитки вагонка безшовная, то можно не утруждать себя семетричностью. Швы читатся не должны.:Hi:
    Добавлено через 2 минуты 10 секунд
    Бельгийцы, изобретатели пластиковой вагонки и панелей, писали в своих инструкциях что вагонку надо прибивать или приклеевать через 30 см.
  6. Аматор
    Аматор Майстер
    Це я зразу розумів bravo.
    Що до рейок. Я ж не критикую, просто вичитав, що рейки б"ють не рідше ніж через 50 см. Але ж вагонка може бути різна, наприклад товщиною 8 та 10 мм. Отже її жорсткість на вигин буде теж різною.
    Якщо вона навіть і прогнеться, то це не буде замітно.
  7. Voyutichi
    Kost, а яка товщина стінок у вашої вагонки? Саме стінок, а не доски.. Бо я купив таку (не міряв), що товщина пластику .25 мм або менше. Я це до того, що сама дошка (лист, вагонка..) дуже легка і 30 см дистанції не потребує. Але в мене, напевне, теж перебор (75 см) :). Щось мені здалося, що цієї дистанції достатньо..
  8. Аматор
    Аматор Майстер
    Вот выгуглил монтаж пластиковой вагонки:
    Последнюю панель нужно уменьшить продольно, со стороны широкой полки, относительно центра крепежного элемента на 6-8 мм. Сначала вставьте панель в паз крепежного элемента, затем плотно вставьте ее в паз предыдущей панели. В дополнительном креплении она не нуждается.
  9. Kost
    Kost Новачок
    Плотность вагонки измеряется не толщиной стенок а весом на квадратный метр. Кроме того даже плотная вагонка не всегда хорошая, в плане потребительских характеристик.
    Взять, допустим, китайские панели - они вроди бы плотные но плотные за счет дешевого наполнителя - мела. То есть они не пластичные а хрупкие и в следствии этого при монтаже пластиковой вагонки такой бывают сложности. По этому они, со временем, могут просто отваливаться. И чем реже они прибиты, или приклеены тем больше шансов, что они могут отвалится.:Hi:
    З.Ы. Были случаи когда у людей отваливался потолок.:)
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Re: Подскажите по монтажу вагонки ПВХ
    Люблю когда розетки и выключатели держатся мертво. Всегда их пришурупливаю к установочной коробке, которую вмуровываю в стену!
    А как с ПВХ-вагонкой? Есть коробки под ГКЛ - может присандалить её? Но наверное это непрочно?
    Могу вмуровать обычные коробки в стены и подвести их наружные торцы под лицо вагонки.
    А как делаете вы?
